signal
Когда трогаешься, или в момент переключения передачи слева из передней подвески раздается щелчок. На диагностике ходовой всю протрясли на стенде, сказали что колодка в суппорте болтается. Поменял колодки -- все тоже самое. Помогите пожалуйста, может кто сталкивался?
Rkrust
У меня тоже самое. Только щелкает с обеих сторон. На ходу тоже слышны щелчки, если едешь вдоль глухого забора или стены. Причем эти щелчки не кратны оборотам колеса. Перетряс всю подвеску и привода, все в норме. Плюнул на это дело. Уже пол года как это заметил, но все по прежнему, ЕЗДЮ.
vvks
Такая же беда, на СТО сказали что это щелкает клапан адсорбера
adxxx
у меня щелкало при разгоне и торможении, был откручен болт крепления рычага, причем этого не могли найти на трех сервисах. затянул, стало ОК.
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
У меня тоже самое
Езлил по сервисам, посмотрели подвеску все ок!
Потом сам открыл капот, покачал машину и услышал похожий стук в районе расшерительного бачка, может там датчик (попловок) нак грамыхает?
