Не подходят кольца крестовины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не подходят кольца крестовины вывод темы на печать
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 12:33
Вчера в очередной раз менял заднюю крестовину (кардан стоит москвичевский). Столкнулся с такой проблемой: не все стопорные кольца нормально входят в свой паз из-за их большой толщины. Что делать? Сейчас так и езжу без одного стопорного кольца на одной чашке крестовины. Надеюсь на скорости не вылетит, т.к. запрессовывались они очень туго, как и положено.
oilmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 12:45
я сторонник того что бы на ваз ставили запчасти ваз а не от к700
посему могу посоветовать тебе поставить нормальный кардан и не ибать мозг себе и всем окружаюшим
тем более в случае клина крестовины впечатления от клина крестового узла тебе малым не покажутся
СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ ВСЕ
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Подплинтусозаврик
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 15:49
Либо покупай качественные кольца, а не дешевую хрень, либо на сэкономленные деньги купи наждачной бумаги, наклей на ровную плоскую поверхность и три до получения необходимой толщины Very Happy ... Наждачки надо будет много, потому как сталь марки 65Г, из которой кольца делают, плохо поддается мехобработке. А стоять действительно должны все!!!
21061 1989г
Подплинтусозаврик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 15:55
Самоубийца Surprised Surprised Surprised
Купи кардан нормальный жигулевский :cool: больше советов быть просто не может
Разум превыше всего!! ВАЗ-2103, 1979г., теперь 1,5л. Солекс 21083, 5 ст., БСЗ
Антилопа Гну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 16:52
Москвичевский кардан Surprised , без промежуточной опоры? А коробка тогда от чего?
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oilmann
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 17:45
На москвичевском кардане езжу уже 10 лет, так как на родном изначально быстро разбило шлицы, да и крестовин хватало ненадолго. Сейчас меняю крестовины раз в 2-3 года, вполне доволен. Они там более мощные. А отличия другого (кроме самих крестовин) в кардане москвичевском от кардана родного я не вижу никаких. Такой же опорный подшипник и т.д...
Значит буду точить кольца... Sad
vic14
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 15:51
существуют разной толщины и отличаются цветом, самые толстые- кажется черные, потом синии и т.д. в магазинах обычно знают.
vic14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 16:21
У нас в магазинах делают круглые глаза (Surprised Surprised Surprised ) когда спрашиваешь кольца различной толщины. Все идут большие - точите сами Sad
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег Михалыч
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 19:16
Геометрия потеряна 100 пудов. Осевое смещениеи налицо. Немедленно меняй, есть ремонтные кольца, в случае чего шлифанешь.
Олег Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
