Юrik
Авто: Калина ХБ 1,6(8V)
Всем привет! Есть мысль на карбюраторную 99 поставить европанель. Какие там тонкости по электрике? Все ли жгуты в комплекте идут? Кто ставил поделитесь соображениями. Проблемы в электрике, описанные в прикрепленной теме по установке на инжектор понятны, а на карбюраторной как?
Старик-Хаттабыч
У меня стоит евро на карбе.И ни каких проблем с электрикой)))правда она с завода шла с евро.
Юrik
Алихан писал(а):У меня стоит евро на карбе.И ни каких проблем с электрикой)))правда она с завода шла с евро.
Я тут посмотрел схему карбюраторной 9 с панелью от 14, так сразу два вопроса: 1- в схеме установлен датчик скорости. Есть ли он у тебя, где стоит. Можно фото хоть с мобилы.; 2- стоит генератор как на инжекторной, значит его тоже менять нужно?
Mike124
Датчик скорости вворачивается в КПП вместо тросика спидометра (он уже не понадобится).
