KoNa
ВАЗ 21074 при включении ближнего или дальнего света перестает работать левый поворотник. Выключаешь свет, поворотник работает нормально ... По электросхеме вроде бы никаких общих элементов у этих цепей нет. Может кто сталкивался с такой бедой?
piavik
У меня на 2106 похожая штука была - оказалось плохой контакт массы лампочки поворотника в подфарнике. Т.е. про включении поворотника ток шел и через лампочку подфарника - мигали обе лампочки.
Конструкцию на четверке не помню, но думаю, что твоя проблема решается сходным образом
Ingvar-M
Авто: ВАЗ 21074
У меня была -05 аж 1981 г.в. На ней наблюдалось множество таких "мелочей". Так от этого и не избавился, продал машину так. А причина была в монтажном блоке, скорее всего. Дорожки окислилися, перемыкались. Вся электрика в 04-07 через монтажный блок идет, может в нем и проблема.
KoNa
piavik писал(а):У меня на 2106 похожая штука была - оказалось плохой контакт массы лампочки поворотника в подфарнике. Т.е. про включении поворотника ток шел и через лампочку подфарника - мигали обе лампочки.
Спасибо за идею, точно, передний поворотник и фара сидят на одном проводе массы, в его соединениях похоже собока и зарыта. Сегодня проверю ...
