Вован31415
Авто: 21102, золотистый серый
Перегорает 1-й предохранитель (гудок, лампы тормоза и прикуриватель). Причем едешь-едешь, все ок, а потом как ебнет-аж ближний свет притухает, и все-воняет горелым предохранителем. То есть коротит, но не постоянно.
Ну засада, искал-искал, вроде все ок. А как проедешь -коротит. И ведь хрен бы с ним, но без стопарей кататься нехорошо. Ведь можно сначала по жопе получить, а потом уже и по морде...
Кто как искал, может что умное присоветуете?
Ми-24
Valeris
Предположу, что может быть и платы монтажного блока с предохранителми. Попробуй поставить другой монтажный блок
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
У меня сгорал какой-то (уж не помню какой)
при включении заднего хода
Прозорливый электрик вычислил и устранил неисправность за 3 минуты и 10 гривен (ок 2-х долларов).
Рекомендую обратиться к спецу
Экономьте время, уча матчасть!
Sedoy_stels
Какая машина (марка)?
1 предохранитель - это еще и замок зажигания, и патрон переносной лампы (возле педалей). А стопники цепляет - потому что на замке зажигания есть тоже провод который через "лягушку" стопную (под педалью тормоза) проходит. Поэтому скорее всего замок зажигания, а точнее провода на нем.
Alexey291
Авто: логан 1.4
отключи прикуриватель и я думаю будет все ок
Вован31415
Sedoy_stels писал(а):Какая машина (марка)?
Машина 2106, блок еще старый, который под рулем.
На счет замка зажигания не знал, проверю (на схеме у меня такого соединения нет).
Трабла еще в том, что на этот предохранитель повешена магнитола (через прикуриватель), и сигналка
Проблема в том, что это случается с бухты-барахты, ничего не трогаешь, едешь-едешь, и бац- вонь гари и ничего не работает.
Вован31415
Спасибо за советы, подумал, чем так гемороиться лучше пойду седня и куплю доп. предохранители по 1 амперу и на каждый провод отдельно посажу. По крайней мере, вычислю жилу где коротит.
А потом к ебеней матери ее поменяю.
Sedoy_stels
У меня такая беда была с габаритами два года назад. Разболтался блок с выключателями габаритов, подсветки щитка приборов на панели справа. Ездил в то время практически ночью (таможня).
Задолбался менять предохранители. Ну ладно еще у нас, а в Польше по деньгам за штрафы - задолбало. Потом обнаружил что верхняя часть контактов на включателе габаритов (от болтанки) касается металического каркаса передней панели и естественно замыкаются. Обмотал изолентой переключатель по контактам - все стало на свои места.
Вован31415
Sedoy_stels писал(а):У меня такая беда была с габаритами два года назад. Разболтался блок с выключателями габаритов, подсветки щитка приборов на панели справа. Ездил в то время практически ночью (таможня).
Да я вот тоже вчера замотал пару подозрительных мест, но все же не заклеишь изолентой :-D :-D
Пока все в порядке, но коротыш этот иногда через 300-400 км вылезает. Счас как чайник катаюсь с внутрисалонным освещением, чтобы вовремя заметить перегорание предохранителя.
Sedoy_stels
Дык я же на изоленте не езжу, использовал только для диагностики неисправности
. Купил новый корпус и все клемы на термокембрик (одеваешь на клему, зажигалкой подогрел и он обхватил контакт, как мама родная)
Вован31415
Sedoy_stels писал(а):Дык я же на изоленте не езжу, использовал только для диагностики неисправности . Купил новый корпус и все клемы на термокембрик (одеваешь на клему, зажигалкой подогрел и он обхватил контакт, как мама родная)
Согласен, кембрик рулиит, сам его юзал при установке моагнитолы. Но большую деталь (прикуриватель весь кембриком не закроешь)
Вован31415
Урряяяяяя!!!!
Нашел! Оказалось, что от зарядки сотового телефона, которую я вставлял в прикуриватель, отвалилось железное кольцо, и периодически коротило ВНУТРИ прикуривателя
Вот так, причем я смотрел в прикуриватель, и не обратил на него внимания- оно так аккуратно приварилось к контактам, что я его принял за родное
Блин, а еще типа фирмовое производство...
