T971XX
Помогите пожалуйста разобраться
При открывании дверей не включается свет в салоне.
Датчики передникх дверей поменял на новые и проверил все равно не работает.
Спасибо.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Если лампочка в порядке, то снимаете плафон, там есть контактная пластинка, когда включаешь свет нажатием на плафон она прижимается к одному контакту, когда выключаеш она прижимается к другому, вот к другому она и не прижимается, надо поправить это дело и будет счастье
Если это не поможет то хуже, возможно БСК крякнул, концевики дверей проверяются по писку и индикации БСК кстати
а сигналку не стаивл???? могли при установке нахимичить
roti
если БСК и жалко денег на новый, то можно 5 проводов вместе соединить и все-делал так на 3 новых машинах, х.з. или блоки с завода бракованые идут, люди просят выкинуть нафиг 8-)
Forward25
Авто: 21101, 12.2006г.
Было тоже самое....99 % контакт в плафоне....сними плафон, открой дверь и замкни пластинки вручную.Все загорится.
диверсия
став люминесцентный плафон светит на улет (одна проблема включается через 2 сек)
