Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Имеем двигатель 2112. Заливаю 95 бензин. Пробег 60 тысяч.
Стал замечать следующую фигню: когда даю газа до 3-4 тысяч, двигатель в момент набора оборотов ничинает чем-то цокать. Именно слышен цокающий звук (так еще на карбюраторных тачках стучали пальцы или клапана). На предыдущей 21102 такого звука не было ни при каких режимах и любом бензине (за 2 года эксплуатации). Причем лил только 92.
На этой стоит катализатор, датчик О2 и адсорбер. Попробовал 92 плеснуть - цоканья, вроде, не слышал.
Вопросы:
1. Что цокает, от чего и как это опасно (разумеется, как только эти звуки слышу - движок не насилую, обороты снижаю)?
2. Можно ли мне лить 92 бензин, или нужно исключить датчик О2, адсорбр и катколлектор?
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Не факт, но слышал (только слышал !!!), что это могут быть форсунки. Не уверен, говорю то, что от кого-то слышал.
Буду смотреть, что народ пишет.
Удачи.
Oleg_093
Ваще, надо было поиск почитать...
Сейчас вот понаходил всего, читаю сижу..
Если у кого есть свежие мысли - кидайте.
Oleg_093
Да, это дето-нация. БЛИН!
Почему же на 92 бензе ее нет, левый 95-й заливал (хотя тот и этот на Юкосе)???
Руська, если прочитаешь, детонация от замены шкива на чугунный совсем пропала, или все же появилась снова? У меня такие же симптомы: детонирует прогретый двигун, особено после долгого стояния в пробках.
Возможные причины:
1. Бензин
2. Шкив
3. ДД
4. Компрессия
5. Система топливоподачи
Епть, буду искать!
К.Д.Е.
Ну. пиши, чтобы все в курсе были.
Удачи.
Tom669
У меня на холодной есть не большая детонация. как прогреется то все пропадает.
диверсия
CHDV
было такое на предыдущей 2112...
заехал на диагностику...
мастер сказал - что не датчик детанации, а прошивка, потом доказал мне это, перекинул свой контроллер...
посоветовал, если я не желаю перешиваться ездить на 92 бензине, будет меньше детанировать...
сервис находится возле ЖД, на повороте Красноармейской, напротив Волгакабеля....
помойму зовут Алексей.... он там один диагност....толковый....
!!!!!!!!! больше там ничего делать не советую...!!!!!!!!!!!!
