undead
Всем привет. Давно читаю форум, но зарегистрироваться решил только сейчас. Проблема такая- стрелка температуры на приборке очень быстро поднимается до красной зоны, иногда вообще до максимума(но потом потихоньку возвращается вниз). При этом маршрутник показывает нормальную температуру, карлсон включается при 103 градусах(по маршрутнику).Иногда на компе появляется сообщение что напряжение 10.5 В . Что это может быть, чего менять? Подскажите плиз.
shameless
Авто: Toyota Auris
Попробуй поменять датчик температуры. Там их два. Один специально под эту стрелку. Вот его и меняй.
у меня при 105 и включеных потребителях стредка у красной зоны :-D
