Напишите инструкцию по совмещении меток в ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Напишите инструкцию по совмещении меток в ГРМ вывод темы на печать
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 16:11
Народ, страшно самому это делать! Но уже поздно, я снял ремень ГРМ и немного покрутил шкив распредвала. У меня ВАЗ 1500 объем. Напишите, плиз подробно, как мне проделать все действия, чтобы спокойно одеть ремешок ГРМ и завестись! И какие могут возникнуть надобности по регулировке механизма ГРМ, на два зуба вперёд/назад.
In die grosse Familie nicht Kluven klaz klaz!!!
musicman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 16:49
Поскольку у тебя 1500, бояться нечего, клапана с поршнями не встретятся. Что писать - возьми любую книжку по Самарам и прочитай.
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 17:15
Надо было перед заменой пройтись здесь поиском. ГРМ можно менять вообще очень просто. Делаешь две метки маркером нестирающимся или краской - одну на шестерне распердвала и ремне, другую на шестерне коленвала и ремне. Снимаешь старый ремень, прикладываешь к новому, переносишь метки со старого на новый и новый ремень уже ставишь по меткам, оставшимся на шестернях распредвала и коленвала.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 17:34
Вот взял инструкцию с руководства по эксплуатации, еще есть картинки к ней, если будут нужны скину на мыло.
1. Отверните три болта и снимите переднюю крышку привода распределительного вала.
2. Установите поршень первого цилиндра в в.м.т. Для этого поверните коленчатый вал за болт крепления шкива коленчатого вала так, чтобы метка на шкиве распределительного вала встала напротив метки(усика) на задней крышке привода распределительного вала.
3. Отверните болт крепления шкива коленчатого вала, зафиксировав вал от проворачивания с помощью отвертки.
4. Снимите шкив с коленчатого вала.
5. Ослабить затяжку гайки крепления натяжного ролика и повернуть ролик, чтобы ослабить натяжение ремня.
6. Снимите изношенный ремень привода распределительного вала.
7. Установите новый ремень на зубчатый шкив коленчатого вала...
8. ...затем на шкив распределительного вала, натягивая ведущую ветвь ремня, чтобы она не провисала. Убедитесь, что метки на шкиве и задней крышке совпадают.
9. Оденьте ремень на зубчатое колесо водяного насоса и натяжной ролик.
10. Установите шкив коленчатого вала и затяните болт его крепления моментом 99-110 Н·м (9,9-11,0 кгс·м).
11. Натяните ремень, повернув соответственно ролик и затянув гайку его крепления (см. примечание).
12. При правильной натяжке ремень можно повернуть двумя пальцами на 90° (усилие 15?20 Н). Проверните на два оборота коленчатый
вал и еще раз проверьте
натяжение ремня. При необходимости повторите регулировку.
Примечание
Для натяжки ремня требуется специальный ключ. Если
ключа нет, вставьте в отверстия ролика два
подходящих по диаметру металлических стержня.
Зафиксируйте между стержней отвертку и
поворачивайте ролик, натягивая тем самым ремень.
После этого затяните гайку.
13. Установите переднюю крышку привода
распределительного вала. Затем установите ремень
привода генератора и отрегулируйте его натяжение
Genri сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
