browsr
такая проблемка....
стал греться двигатель....
и НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ вентилятор... думал не работает датчик - поменял.... то же самое... поменял термостат.... то же самое....;(
может пробку в бачке поменять?
причем симптомы такие: до красной зоны не доходит.... как бы не гнал.. вентилятор включаю вручную....
и еще месяца два назад началось такое: стрелка напряжения уходила вправо..... а вот пару дней как ниже середины.... и аккумулятор практически не заряжается - завожусь с толкача....
а ночью, с включенными фарами и вентилятором на холостых чуть не глохнет.... зато если все это не включено - индикатор температуры показывает температуру чуть ниже....
кто что посоветует? заранее огромное спасибо!!!
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
генератор проверяй и натяжение ремня в первую очередь
u313
Похоже что не двигатель греется, а проблемы с борт. напряжением.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
browsr
карбюратор....
а как проверить натяжение?
причем так... даже если сильно газовать - стрелка напруги поднимается не так сильно... почти до нормы...
browsr
насчет натяжения - вроде не проскальзывает....
примерно на см продавливается если сильно давить...
mahm
Авто: 21093 -> 21103 -> Laguna III 1.5 dCi
Сдох генератор, проверь диоды, посмотри на обмотку статора. Были у меня как-то проблемы с зарядкой, оказалось обмотке статора пришел кирдык, было видно что она местами перегревалась, лак на обмотке згорел и витки сделали козу, пришлось ее менять, работы на полчаса, обмотка стоит в пределах 500 руб
browsr
а не может быть какой-нить регулятор напряжения или например щетки?
browsr
думаю на регулятор - раньше напряжение было высоким....
browsr
вообщим решилось....;)
поменял регулятор напряжения... напруга стала в норме судя по датчику.... но аккум не заряжается....
экспериментально выяснил что его надо на помойку...
поставил новый....
насчет перегрева....
пробка на бачке совсем не держала ничего... и была дырочка на одном из шлангов с тосолом....
вот и вентиль не включался....
всем спасибо!
