Alkalin
Обычно я прогреваю движок, убираю подсос и потом еду. динамика в принципе терпимая, но карбюратор выставлен на эконмичность, так что особо не разогнаться (машина - ВАЗ21074).
Сегодня поехал с недоубранным подсосом - вытянут примерно на треть - машина ехала как будто мотор стал мощней, в спинку стало вжимать при разгонах...
Я заю что подсос дает более богатую смесь, выше мощность...вопрос в чем - более богатую смесь можно получить и путем регулировки карбюратора. Вот чем отличаеться для мотора и карбюратора обогащение смеси путем открытия подсоса и обогащение с помощю винтов количесва и качества?
почему если все так просто никто не делает так - вывести на паналь тумблер или ручку, соединенную с воздушной заслонкой - три положения - норма, экономичность, мощность и вперед?
andb
на хх автономная система.винты влияют на нее.параметры рабочей системы задаются жиклерами.есть возможность поменять и подобрать.
Винтами качества и количества настраивают систему холостого хода, при езде хх очень мало влияет на дозировку главной системы. Когда вытянешь подсос, прикрывается воздушная заслонка и смесь сильно обогащается. Если у тебя на подсосе машина едет намного лучше, значит у тебя бедная смесь, сам же сказал, что настроена на экономичную езду, хотя бедная смесь вредна для движка.
СОВЕТ 1: не экономьте на презервативах, потеряете на абортах.
СОВЕТ 2: по состоянию свечей можно определить состояние движка, качество смеси и зажигание.
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Олег Михалыч писал(а):Винтами качества и количества настраивают систему холостого хода, при езде хх очень мало влияет на дозировку главной системы. Когда вытянешь подсос, прикрывается воздушная заслонка и смесь сильно обогащается. Если у тебя на подсосе машина едет намного лучше, значит у тебя бедная смесь, сам же сказал, что настроена на экономичную езду, хотя бедная смесь вредна для движка.
Тем более ещё не известно, экономично оно получится от того что жиклерчик поменьше вкрутить... - машина едет хуже, приходится тапку сильнее давить, соответственно вторая заслонка открывается чаще - расход топлива возрастает... У него воздушная заслонка значительно влияет на динамику разгона, а это очень х...ево!!!! При нормально настроенном карбе при прогретом двигателе при движении воздушная заслонка не должна влиять на интенсивность разгона!
Alkalin
прочитал, понял что есть чем заняться...просто СО и СН я настраивал сам, и по книжке выходило что вроде я на самую экономию настроил.
Какие жиклеры стоят я просто незнаю - я их продул и поставил на место (тогда не знал что они бывают с разной маркировкой, а потом было не до того).
Вобщем спасибо, буду разбираться) я просто не знал, что при правильной настройке подсос на разгон влиять не должен...Заодно будет повод промыть карбюратор)
Единственный вопрос остаеться - разобрать я все смогу - со сборкой наверно будет сложне - как лучше отметить положение винтов и других регулировок, чтобы в случае чего легко вернуть карюбюратор в "исходное положение"?
Ivanych
Ну если будут вопросы со сборкой пиши - помогу....
Полностью карб не разбирай, сними только верхнюю врышку и всё... Жиклеры воздушные с топливными ну никак не попутаешь - они просто не вкрутятся - воздушные жиклеры одинаковые что в первой что во второй камере 150, а вот топливные разные - 1-я - 112, вторая - 150... эмульсионные трубки одинаковые. Нужно обязательно отрегулировать зазоры первой камеры (примерно 1 мм) и воздушной заслонки (примерно 6 мм - очень удобно использовать в качестве мерного устройства сверла на 1 и 6 мм) при работе пускового устройства - как правила зазоры очень сильно отличаются от рекомендованных - после этого при полностью вытянутой заслонке и холодном двигателе обороты будут в районе 1700-1800. Посмотри заслонки первой и второй камеры - должны открываться свободно и не заедать, в закрытом состоянии зазоров быть не должно - всё это регулируется упорными винтами...
короче всего не расскажешь - задавай вопросы по существу...
Тимыч
Авто: Suburban
Извиняюсь что влезаю в тему, но как настраивать карб что бы много не кушал?! Винт качества крутить в меньшуюсторону и все?
просто купил..поставил..не настроенный..кажись жрать стала литров 11...
Ivanych
Тимыч писал(а):Извиняюсь что влезаю в тему, но как настраивать карб что бы много не кушал?! Винт качества крутить в меньшуюсторону и все?
Винт качества и количества влияет на расход топлива на ХХ, при движении эти винты практически не влияют на расход топлива... Наиболее простой способ отрегулировать ХХ (основываюсь на своем немалом опыте регулировки карбов) - закручиваем винт качества до упора и отворачиваем на 1 оборот, винтом количества выставляем обороты ХХ на уровне 800-900 (зимой я чуть добавляю оборотов до 1000-1050) - если на ХХ нет перебоев в работе двигателя ( в глушаке особенно это хорошо прослушивается) то всё ОК - гарантирую, что СО будет в норме... если перебои есть, то отворачиваем винт качества на 0,25 оборота, подстраиваем винтом количества обороты до нормальных и опять слушаем перебои - действуем до тех пор пока перебои не изчезнут... вот тут нормальное СО я не гарантирую. Естественно перед регурировкой нужно тщательно проверить систему зажигания - свечи, провода , если контактное зажигание то и контакты, всё это хозяйство аккуратненько протирает тряпкой смоченной в бензине (крышку трамблера изнутри тоже)...
Тимыч
Авто: Suburban
Ivanych2106 писал(а):Тимыч писал(а):Извиняюсь что влезаю в тему, но как настраивать карб что бы много не кушал?! Винт качества крутить в меньшуюсторону и все?
То есть расход регулируется только на хх?! А во времяработы этого не изменить?! Ну кроме как ездой 80км.ч.?! Да?
Тимыч писал(а):Ivanych2106 писал(а):Тимыч писал(а):Извиняюсь что влезаю в тему, но как настраивать карб что бы много не кушал?! Винт качества крутить в меньшуюсторону и все?
1. Уровень топлива в поплавковой камере.
2. Чистота каналов в карбе.
3. Состояние фильтров, бензонасоса и т.п.
4. Регулировка клапанов и дальше до бесконечности.
Тимыч
Авто: Suburban
Олег Михалыч писал(а):Тимыч писал(а):Ivanych2106 писал(а):Тимыч писал(а):Извиняюсь что влезаю в тему, но как настраивать карб что бы много не кушал?! Винт качества крутить в меньшуюсторону и все?
вопрос напрашивается са собой.
Уровень как выставляется?
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Подгибанием попловка. А вообще, это лучше в мурзилке посмотреть
Ivanych
mylena
Авто: Ижевская 21043
Карб с его массовыми расходами в сечениях жиклёров (дросселей) рассчитан на то, чтобы данный двигатель не испытывал нехватки в топливе на разных режимах нагрузки+отдельная система холостого хода. Смеси не должно быть ни "много" ни "мало". Если смесь слишком "богатая" часть топлива полетит прямо в трубу не успев сгореть в горшках, а сажа осядет на стенках и со временем превратится в прочный "кокс" - хрен отдерёшь, который снизит и тдачу и полезный объём, да и сократит и нарушит протекание газовых потоков, не говоря уже об экологии. А слишком бедная заставит движок "голодать" - перегрев из-за снижения оборотов, нустойчивая работа. И вообще в карбюратор, раз отрегулированный на заводе ( или если хочешь доведённый до совершенства у хорошего спеца), лазить не стоит вообще! Делать в нём нечего! Неправильно отрегулированный карб - причина "засирания" двигателя, нарушение его тяговых и тепловых характеристик, повышенного расхода топлива! :grin:
Последний раз редактировалось: mylena (27 Сентября 2005 15:27), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
Авто: Suburban
спасибо большое за советы и ссылки. А ещё вопрос: Когда открывается вторая заслонка?! на каких оборотах или скоростях?
Ivanych
Тимыч писал(а):спасибо большое за советы и ссылки. А ещё вопрос: Когда открывается вторая заслонка?! на каких оборотах или скоростях?
начинает открываться примерно при 2500
у меня переделан привод на механический.
Alkalin
Спасибо за инфу!
про вобщем я почитал и понял что конкретные вопросы будут на выходных или в понедельник - потому как на неделе я туда лезть боюсь - за вечер в первый раз пройти карбюратор помоему нереально)
и еще вопрос - говорят что по свечам можно определять правильность настройки карбюратора. а сколько километров должна проехать машина чтобы я мог делать такю оценку (допустим я поставлю новую свечу)?
Ivanych
Alkalin писал(а):Спасибо за инфу!
можно по свечам определить правильность настройки карба - могу даже статью с цветными фотками свечей скинуть на мыло если интересует...
прогреваешь двигатель до рабочей температуры и на трассу километров 10 проедешь и всё , этого достаточно для формирования нагара на свечах (хотя чем больше проедешь тем лучше), только скорость не ниже 70-80 км/ч должна быть - на малых оборотах , особенно на ХХ свечи засираются и цвет свечей изменяется, поэтому проверять нагар после езды по городу бессмысленно! обязательно нужно будет проехать по трассе, для того чтобы свечи очистились и сформировался "правильный" нагар!
Сколько раз сам задавал вопросы про прописные истины, поэтому считаю, что имею право сказать (или повторить чужие слова): сначала прочитай пару-тройку мурзилок, посоветуйся с несколькими спецами, поюзай поиск, и прими свое решение. Если хочешь сделать все очень хорошо (или близко к тому) получи МНОГО информации, если просто подремонтировать езжай на сервис.
Nik_2101
Ivanych
Nik_2101
Ivanych2106 писал(а):На вот эту ссылку http://avtonex.webzone.ru/ комп ругается пишет сволочуга вот это:
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Сранно, у меня тоже, правда источник всётаки был lada.cc....
Ivanych2106 писал(а):Я просто когда вижу интересную статью сразу её копирую себе на комп, а ссылки запоминаю очень редко (хотя признаю, что это дурацка привычка )
анналогично :cool: только стараюсь ввести в привычку в начале или конце статьи писать ссылочку (не всегда получается, увы)... вишь-пригодилась (надеюсь) 8-) ...
нашел истчо одну статью, называется "Свечи зажигания".... большааааая такая, из двух частей, тама тоже есть про определение по внешнему виду свечей, и вообще про свечи подробно, только вот тут ссылочку не вставил...
селяви.... такова типа у тя?
Alkalin
Перечитал все что мог и в выходные занимался карбюратором на своей семерке. прочистил, ацетоном все вымыл, фильтры все поменял...даже не думал что в поплавновой камере и в фильтре очистки топлива перед карбюратором может быть просто слой песка!
результаты - сразу (даже не изменяя регулировок) поднялись обороты холостогго хода, мотор стал работать как-то по другому (еще не могу внятно описать что изменилось просто чувствую)
но возникла следующаая проблема: когда машина стоит нормально держаться обротоы ХХ - примерно 800-900 по тахометру. когда еду и резко бросаю газ (сцепление и тормоз) (примерно с 2500-3000 оборотов) оборотов - обороты падают ниже холостых, иногда опуска.ться до 100-200, через секунду возвращаютсья наместо. иногда неуспеваютвернуться и мотор глохнет(( если сбрасывать газ полавно - тоесть тормоз, обороты стали 1000-1500, сцепление - все нормально, такого эффекта не наблюдаеться.
у кого было похожее?
как бороться с этим?
kumax
Проверь СО, похоже на беднуюсмесь.
Кстати, а подстроечный винт не крутил?
Если крутил, то для его настройки нужно ехать к спецу.
