Сильный стук при повороте руля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сильный стук при повороте руля вывод темы на печать
oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2005 17:56
Сильный однократный стук при повороте руля вправо появился сегодня после того, как я снял крышку рулевого механизма, протер все изнутри, откачал старое масло и залил новое. Ничего не крутил, не трогал. Открутил и закрутил только 4 болта на крышке. Потом правда долго мучался ее (крышку) вставить на место. Может попал не туда этой шайбой, которая на крышке с обратной стороны стоит?
oilmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oilmann
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2005 16:41
Короче поменял я рулевое всборе (редуктор), отвалил за него 2400 рубликов! Теперь стука нет. Замучался с заменой ужасно.
Теперь проблема такова: Руль крутиться вправо очень хорошо (как и раньше, а влево немного туже и при повороте влево сам эффект поворота ощущается сильнее, нежели в правую сторону при таком же повороте руля... Ума не приложу что может быть... Сход-развал чтоли? В руках редуктор крутился в обе стороны хорошо...
