Dimonn_s
Достал стробоскоп, пользоваться толком не умею.
Подскажите...
Юrik
Авто: Калина ХБ 1,6(8V)
Dimonn_s писал(а):Достал стробоскоп, пользоваться толком не умею.
Подскажите...
А что ты им хотел пользовать? Если он в виде пистолета, то в войнушку поиграть можно. Если хочешь померить обороты, то запитай его, подсоедини к проводу свечи и смотри на цифровой шкале скоко оборотов весить. Если хочешь посмотреть или выставить угол опережения зажигания, то тут нужно крышку над маховиком резиновую снять, пластинку с вырезом по серединке протереть, чтобы видно было шкалу, покрутить маховичек, чтобы в окне появилась риска, пометить эту риску чем нибудь беленьким (можно зубной пастой, можно герметиком), подключить шнурок стробоскопа к высоковольтному проводу 1 цилиндра, включить питание стробоскопа. Потом заводишь двигатель и смотришь в открытое окошко одновременно стреляя туда стробоскопом (т.е. целиться нужно во вращающийся маховик). Там ты должен увидеть мерцающую беленькую метку, которую чуть раньше ты поставил. И на сколько делений от среднего выреза она стоит, такой угол опережения. Регулируется (ослабив гайки крепления датчика-распределителя) его небольшим поворотом. На нем тоже риски стоят примерные для ориентира. Вот вроде бы и все. Сам давно уже делал. Может что и напутал или забыл, так коллеги тут быстро поправят.
А вообще им еще можно орехи колоть, ну и т.д.
schroff
Авто: 21083, '98
2Dimonn_sА ты откуда? Просто офигенно нужен, сей девайс. У друзей поспрашивал, ни у кого нет, все зажигание ставили в сервисе... Если ты из Питера встретились бы, заодно и показал бы, как им пользоваться...
P.S. Сколько он стоит?
aedesign
Авто: 21093
schroff писал(а):2Dimonn_sА ты откуда? Просто офигенно нужен, сей девайс. У друзей поспрашивал, ни у кого нет, все зажигание ставили в сервисе... Если ты из Питера встретились бы, заодно и показал бы, как им пользоваться...
Стоит он примерно 300р... Купить можно везде...
Dimonn_s
Был бы из Питера , то не вопрос
Но я в Москве, ,, если хочешь приезжай бери , мне не жалко этой штуковины.
