igorilia
Купил керамический кран для свой четверки AVVA Ульяновского завода. Когда смотрел на прилавке, он был очень мягкий, понравился по сравнению с шаровыми, хотя шаровые раза в полтора дороже, а когда пришел домой то, что мне дали было очень туго.
Можно ли приоткрутить гайку ? Или лучше идти назад требовать замену ?
zan
Авто: Toyota
igorilia писал(а):Купил керамический кран для свой четверки AVVA Ульяновского завода. Когда смотрел на прилавке, он был очень мягкий, понравился по сравнению с шаровыми, хотя шаровые раза в полтора дороже, а когда пришел домой то, что мне дали было очень туго.
Плохо и то и другое. Керамические пластины должны быть отполированы так, что между ними начинают действовать диффузные силы. При этом мягкое поворачивание с усилием, скажем в 1 кг.
Туго насколько ? Если от руки с трудом, я бы менял, пластины конечно могут притереться, а может и мусор между пластинами.
igorilia
zan писал(а):Плохо и то и другое. Керамические пластины должны быть отполированы так, что между ними начинают действовать диффузные силы. При этом мягкое поворачивание с усилием, скажем в 1 кг.
Поменяли, все отлично. :grin: Новый кран с равномерным усилием по всей длине. А тот, который вначале взял был тугой в конце хода. Все надо проверять.
