Тимати
Машине 3 года, не разу инжектор не чистил, только менял свечи и всё. А тут что-то стала плохо заводиться, если раньше с пол аборота, то сейчас нужно движёк крутить.Потом пахнет бензином. Что это может ...
Абырвалг
Может на диагностику пора?
Скупой
Причин плохого запуска может быть несколько: -падает давление в топливной рампе из-за негерметичности клапана регулятора давления; -плохой производительности топливного насоса; неплотного закрытия обратного клапана в самом насосе; залипания топливной форсунки; залипания клапана холостого хода. Надо начинать с малого: попробуйте завести автомобиль немного нажав на педаль газа. Если заведется, то это может "залипать" клапан холостого хода. Если при выключении зажигания двигатель продолжает работать т. н. "калильное" зажигание, то это не закрывается форсунка. А вообще-то надо на диагностику.
