MisterJack
Всем привет, хотел поинтересоваться, кто нить пользовался этим ТО, какие плюсы и минусы??
Vpal
Ну заменят тебе маслице с обкаточного на нормальное. Посмотрят, послушают, подрегулируют. Лучше карту ТО посмотри. Если люди нормальные - сделают нормально. Если дебилы, то ничего делать не будут. Минус - не поедешь с гарантии снимут. У меня аккурат после первого ТО + 1000 км коробка нагнулась - починили даром. Если сам смогешь по карте ТО работы делать - делай сам, нет - тогда лучше съезди. А там сам решишь стоит к ним ездить или нет.
Рай
Я один раз делал ТО в автомире. Народ там вроде ничего, приветливый (дело было, правда, не в Марьино), но от машинки они прогоняют в "зал ожиадния", так что они там сделали, а что нет - х.з. В любом случае первое ТО стоит сделать гарантии ради, но потом аккуратно посмотреть, что именно они сделали. А потом IMHO забить на него... за эти деньги можно сделать гораздо больше.
streloc
Рай писал(а):Я один раз делал ТО в автомире. Народ там вроде ничего, приветливый (дело было, правда, не в Марьино), но от машинки они прогоняют в "зал ожиадния", так что они там сделали, а что нет - х.з. В любом случае первое ТО стоит сделать гарантии ради, но потом аккуратно посмотреть, что именно они сделали. А потом IMHO забить на него... за эти деньги можно сделать гораздо больше.
Первое ТО надо делать обязательно (оно самое важное) причем сказать что там снизу чтото периодически подстукивает .... и машина плохо тянет или глохнет при торможении ....
тоесть им полюбому прейдется протянуть гайки снизу чтобы ничего не стучало ... и нормально настроить систему питания и зажигания ... так как с завода она идет довольно криво настроенна
mjack2003 писал(а):Всем привет, хотел поинтересоваться, кто нить пользовался этим ТО, какие плюсы и минусы??
Обычно на гарантийках енти услуги стоят столько, что можно пол ходовой поменять (ето у нас), Мое мнение - работы по тех карте делать конечно надо, но если не боишься снятия с гарантии то можно сделать например самому
если конечно знаешь че у машины под капотом
