Была такая хрень.
Приезжаю вечером, ставлю машину возле дома.
Выхожу через часик на балкон, смотрю вниз, а у машины фары горят!!!
Ну думаю глюк, мол игра тени и света садящегося солнца. Присматриваюсь, да нет точно горят. Ну одел кросы спускаюсь, подхожу к машине неа не горят! Иду обратно домой, захожу на балкон, смотрю опять горят. Ну думаю все кранты белка. Спускаюсь и точно горят. Откраваю капот, монтажный блок, выдергиваю релюшку дальнего света, он тухнет. Вставляю обратно релюшку, проходит 5-7 секунд, щелчек и опять горит! Вот так шаман блин!!!
А у тебя скорее всего собака в замке зажигания порылась! Попробуй разобрать, почистить контактную группу.
А вообще начни с кнопки. Вынимешь кнопку, соединяешь провода напрямую. Работает - дело в кнопки.
Дальше в монтажный блок. Вынимаешь все предохранители и релюхи(отвеч. за свет), смотришь, чтобы не окислились ноги. Если ноги зеленые - все пипец блоку, дальше пойдут другие отказы. Может глючить реле контроля лампочек. Вообще надо попробовать заменить по очереди рулюхи на заведомо рабочую.
Если с блоком порядок смотришь замок. Отсоединяешь разъемы и соелиняешь напрямую. Подаешь плюс с замка на габариты и ближний свет. Если работает тогда чистишь контактную группу или меняй замок.
Не забудь массу снять, а то коротнет мало не покажется!
