Заранее извиняюсь за пустячный вопрос, прикупил месяц назад 21103, не могу ничего понять на этом щупе, внизу расширенный плоский, с рисками, далее изломан в трех местах , никаких меток min и max нету. До этого на 21102 был вразумительный щуп, а на этом как понять? Подскажите, пожалуйста, еще раз извиняюсь за "темность".
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
ВикторЛТ писал(а):Заранее извиняюсь за пустячный вопрос, прикупил месяц назад 21103, не могу ничего понять на этом щупе, внизу расширенный плоский, с рисками, далее изломан в трех местах , никаких меток min и max нету. До этого на 21102 был вразумительный щуп, а на этом как понять? Подскажите, пожалуйста, еще раз извиняюсь за "темность".
на конце щупа рифленая площадочка вот она как раз и индикатор. если масло вровень с верхним окончанием рифленой поверхности то уровень максимальный, если с нижним то минимальный. Идеал чуть выше середины
Спасибо за ответ! Тогда по ходу у меня проблема. Загорелась лампа, проверяю щуп, уровень выше этой рифленой площадки, даже имеется перелив если она-индикатор. Долил остатки Тексаки (меньше 1/3 литрушки), горит все время. Могло закоксоваться или проблема связана с лампой.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
ВикторЛТ писал(а):Спасибо за ответ! Тогда по ходу у меня проблема. Загорелась лампа, проверяю щуп, уровень выше этой рифленой площадки, даже имеется перелив если она-индикатор. Долил остатки Тексаки (меньше 1/3 литрушки), горит все время. Могло закоксоваться или проблема связана с лампой.
надо полагать лампа загорелась не на приборке, а та что на БСК?
Если так, вполне возможно что датчик уровня масла накрылся.
Если сам щуп в порядке (не гнутый, резинка на месте) то можно просто забить и ориентироваться по нему.
С переполненым картером ездить не стоит имхо.
2 KOMATOZ Загорелась с правой стороны, не на панели, на самом деле было ровно серединка, как требуется. В заблуждение ввела лампа, засумневался, решил, что надо ориентироваться по зазубринам самой проволоки. Щас долито еще чуток, все погасло. Удивительно, неужели датчик там настолько чувствительный, на 8-клапаннике не раз было чуть ниже нормы, ничего не загоралось. Спасибо за разъяснение, сам просто ступил. Вообще машинка очень нравится, поэтому шухерюсь по мелочам. У тебя самого что?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
ВикторЛТ писал(а):2 KOMATOZ Загорелась с правой стороны, не на панели, на самом деле было ровно серединка, как требуется. В заблуждение ввела лампа, засумневался, решил, что надо ориентироваться по зазубринам самой проволоки. Щас долито еще чуток, все погасло. Удивительно, неужели датчик там настолько чувствительный, на 8-клапаннике не раз было чуть ниже нормы, ничего не загоралось. Спасибо за разъяснение, сам просто ступил. Вообще машинка очень нравится, поэтому шухерюсь по мелочам. У тебя самого что?
Дык, имхо у него там датчика нет.
См. www
просто забей! переодично проверяй уровень и всё!
про резинку которая в сопун вставляется- блин постояно потеет;(
снимал ее ставил на герметик безполезно...
Е.Бунко
Авто: красивый и быстрый автомобиль
Риски енти на щупе - косвенно свидетельствуют о качестве масла.. если их не видать - то значит масло уже конченное.. но по моему это произойдет если на нем тыщ 25 проехать..
