свечи заменил, расколбас остался
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> свечи заменил, расколбас остался вывод темы на печать
417
Авто: ВАЗ 21120 2003
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 08:54
Привет всем!
Вчера поставил Denso, старые такие же все пробитые были.
Думал что дерганье пропадет, но к моему сожалению все как обычно:
на 1 ой сбрасываю газ перед ямкой, снова даю и мошина притормаживает как бы, а потом происходит рывок. С первой на вторую 2-3 рывка. И после замены свеч кажется она и на 3-й дергаеся 2-3 рывка. Да, заменил воздушный фильтр.
Буду капать дальше. Это не воздухан и не свечи.
417 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 10:21
Похоже на ДПДЗ, комп никаких ошибок не кажет?
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 11:04
Оставляю ссылку про ДПДЗ, вдруг понадобится...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=70138&highlight=
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
417
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 11:16
Спасибо ребята, что ответили. Хоть на мысли навели. Попробую проверить этот датчик. Мать его премать!!! Как меня это достало.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 12:01
В каком диапозоне оборотов дерганье при отпускании-нажимании газа ? не до 2000 случайно ?
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telpm
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 13:21
посмотри сначала датчик положения коленвала и модуль зажигания
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
417
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 13:31
SH102 твои подозрения верны, это все происходит до 2000
417
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 13:34
telpm, а как посмотреть датчик положения коленвала и модуль зажигания? И они тоже могут мозги е*ть в моем случае?
417
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 13:42
Ну че? купить чтоли этот ДПЗ? Только с магазина приехал видел 2 вида. Один в синей коробке курский за 350 р, а второй в желтой, но тоже наш Российский и дешевле 145 р если не ошибаюсь. Ну че купить? Втыкнуть? Курский или есть че луше? Буду благодарен за совет. Жду ответов и зараннее спасибо всем тем, кто проявляет внимание и дает совет.
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 15:31
Я ж ссылку посылал...
Есть еще GM-овский, рублей 500-600 весит.
Если в магазине после твоей "пробы" его примут обратно (вдруг не он!), то возьми...
Дмитрий
417
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 16:29
Огромное спаибо К.Д.Е. и всем остальным. На днях попробую, че получится доложу.
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 30 Сентября 2005 16:32
Давай, удачи !
Дмитрий
417
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 08:30
Привет всем. Пропали холостые глохнет сволоч!
Заменил датчик холостого хода и датчик дросельной заслонки все ОК.
Больше не дергается.
Андрей54321
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 10:43
Это же все про мою машину! Достало!
Так я не понял, все вылечилось заменой ДПДЗ и РХХ?
Именно оба или что-то одно?
Андрей54321 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
417
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 13:12
ДПДЗ в принципе нормальный был, я его так на всякий случай заменил. А вот РХХ походу крякнул: когда я поехал к мастеру пропал холостой ход. Машина глохла когда вырубал скорость и шел накатом. На перекрестках глохла, приходилось постоянно играть тапкой. Приехал мастер вынес вердикт - РХХ здох полностью.
Андрей, у тебя так же было?
417
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2005 15:21
Да блин, забыл. Мастер сказал для полноты экспиримента поменять 92 на 95. Еще не искатал бак 92. Искатаю, доложу!
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 10:25
А зачем искатывать-то? Долей туда 98-го.
Я тут, кстати попробовал налить 20 литров 98 и 20- 95-го. Может показалось, но она еще тише работать стала и ровнее (но это не значит, что до этого ее колбасило) и тянет лучше.
А так - постоянно 95-й лью. Там разница с полного бака в деньгах копеечная, так что и тебе рекомендую переходить на 95-й.
Удачи.
Дмитрий
417
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 11:31
Диман, спасибо за совет. Буду в Москве увидимся.
Пока.
К.Д.Е.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 12:19
Давай ! Удачи !
Дмитрий
