SOS !!! Потерялся ключ для "хитрых болтов"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> SOS !!! Потерялся ключ для "хитрых болтов" вывод темы на печать
asid
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 10:31
Недавно хотел открутить колесо, но ключ для хитрых болтов как сквозь землю провалился, все перерыл - так и не нашел. Теперь ездить страшно Sad Помогите Екатеринбуржцы плиииз!!!! Может есть у кого такой: головка болта круглая, а в ней 3 круглых отверстия
asid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 10:44
засовываешь туды 3 шпильки/куска проволоки/сверла, сжимаешь это безобразие щипцами или газовым ключом и вперёд :cool:
Ну Вы блин даёте !!!
Vadam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 10:55
Берешь зубило молоток и потихонечку все болты "хитрые" откручиваются на раз. Испробовано на многих :cool:
Bam86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 11:54
как правило в любом ХАЧсервисе тебе дадут коробку с множеством такназываемых секреток... предже чем долбить колеса зубилом, попробуй покататься по сервисам и шинмонтажам
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uncle Misha
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 12:44
а еще можно по магазинам поездить...бывает и там попадаются...так же можно к слесарям обратится...на какой-нить завод...он тебе по размерам влет выточит ключ...про зубило гарантировано не на все 100%...есть диски, к которым зубилом не подлезть...сам видел как головку болта высверливали...
uncle Misha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergy10
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 12:48
Хуйн@й не занимайся привари болт и нормально открути! 8-)
матрехи дамы которые любят ласку и внимание!
sergy10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 13:02
попробуй, три оставшихся протянуть как следует.
возможно хитрый ослабнет
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vel2111
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 13:06
Приваривать ничего нельзя, зубилом стучать - тоже. Если у болта есть обойма, собьешь ее на х*р, потом вовсе не открутишь.
Можно обатиться:
1. На сервис (правильно посоветовали)
2) В магазин, где покупал секретки. На коробке у секреток должен быть индивидуальный номер, по которому можно подобрать головки. По крайней мере, мне так объясняли.
Vel2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriyx
Авто: 21103, 11113
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 15:01
Самый простой способ испробованный на многих машинах. Откручиваешь все болты кроме секретки, проезжаешь несколько километров и болт ослабевает, потом руками выкручиваешь. Главное не перестараться и колесо не потерять.
Dmitriyx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 16:11
У меня одна акая секретка нахер сорвалась, хотя на ключе не пругал.
с ключом в сервисе час снимали, взяли 200р.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stragnik
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 16:30
Три дня назад сам был в такой же ситуации. Если не жалко хитрых болтов, то пропили болты болгаркой под отвёртку и вперёд.
Stragnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 20:23
Нелегко наврное болты колеса отверткой то открутить, как думаете? Если даже на ключе прыгать иной раз приходится, а на отвертке, как я понимаю, не попрыгаешь, конструкция не позволяет...
Дэсперадо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
