Помогите новичку пожалуйста.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите новичку пожалуйста. вывод темы на печать
NECTOP
Авто: ТАЗ 21053 ->VolksWagen Golf IV Variant
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 10:47
Привет! Я машину приобрел 3 недели назад БУшную.
2105 99г.
Сразу начались проблемы следующего характера.
На холостом ходе машину очень колбасило и машина иногда в пробке глохла, сказали надо перебрать и отрегулировать и перебрать карбюратор. Поехал сделали, все машинка опять забегала стала запускать изумительно, но не долго было мое счастье, через неделю, я встал и не смог запуститься вообще, подъехал друг, глянул говорит у тебя высоковольтный кабель от катушки отходит. Ну и заоодно глянули свечи, и на всяк случай поменяли их так как они были уже не в лучшем виде. Машинка опять забегала, но через несколько дней случилось мне поехать в Псковскую область, и там опять же не смог завестись, поглядели свечи поглядели искру, потом поглядели насос все было в порядке, но на всякий случай решили попробовать запустить авто не от авто аккомулятора а от стационарной зарядки машинка пустилась, зарядили аккомулятор на 1.5 сутки поставили на зярядку. Помогло еще неделю я проездил без особых проблем. Потом поставил электронное зажигание, и через несколько дней у меня начались новые проблемы, в часности сегодня, утром завелся нормально, но а сейчас припарковавшись, я выключил зажигание, машину еще несколько секунд поколбасило, потом она замолчала, я попробовал её завсети не заводится. Подскажите что можно сделать в чем причина? Если не сложно то подетальнее.
Спасибо.
NECTOP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 11:22
Можно еще попробовать заменить крышку трамблера и бегунок.
Так как зажигание электронное они могли не выдержать увеличения энергии искры, ну и провода силиконовые (хотя у меня обычные стоят без проблем).
Если нет до бензонасоса фильтра тонкой очистки - установить, если стоит - заменить.
IRC #vaz_classic
ONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 11:38
2105 99г.
Спасибо.
Калильное зежигание. Юзать поиск.
Возможно ЭПХХ не работает или отсекатель гребет. В зависимости от того, что за система ХХ стоит у тебя.
С новья ЭПХХ ставят, с пневмоглапаном, электронное управление для оного и микропереключатель.
Все трубки должны быть на месте и заходить на карб только через пневмоглапан.
Еще возможно зажигание слишком позднее.
NECTOP
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 11:46
Менять крышку трамблера смысла нет так как трамблер новый нулевый и в отличном состоянии провода селиконовыйе чампион народ смотрел говорят нормальныйе до безо насоса и после него стоят два фильтра очистки...говорят который после бензо насоса лучше убрать, так как он дает доп давление + если сорвет его то можно запылать, вот думаю что так и сделаю.
To Kirgudu
Ничего вообще не понял. О какой системе ХХ идет речь и вообще если не сложно поточнее?
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 12:26
Колбасило машину не просто так - позднее зажигание, приводящее к перегреву двигла и как следствие: калильное зажигание, нагар, расход бензина, снижение приема и пр. А при горячем двигателе и плохой запуск. Выставь зажигание по стробоскопу 7 гр. или по звону пальцев.
Возможно и АКБ дохлая, если не менял на новую после покупки машины. Ночи нынче становятся холодные, чем дальше тем будет хуже заводиться.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рай
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 00:32
Как я впервые промывал систему охлождения:
Купил ER для прочистки охлаждающей системы. Читаю инструкцию: слейте старую ОЖ, залейте воды, залейте жидкость для прочистки, прогрейте, подождите 2 (!!!!!!!!!!!!!!!!) минуты, а потом сливайте. Опыта тогда жизненного было ещё меньше, чем сейчас, так что решил всё сделать по инструкции: слил, залил, прогрел... 2 минуты ждем. Сейчас будем сливать. Пробку радиатора открываа-а-а-а-аем... АААААААА!!!!!!!!!!!!! Хорошо что там была вода. Ожег на лбу был две недели Smile Вот как не надо промывать :)
P.S. Кстати промылось всё отлично - больше не кипела в пробках Very Happy
ВАЗ-21074 2003г, Силыч, ГБО Lovato 50 л, БСЗ, "Пекар", Pioneer.
Рай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alkalin
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 07:45
Жестоко! я в первый раз подчти также лоханулся, только не с водой, а с маслом из картера - думал поймать его в канистру с узким горлышком....струя ударила мимо канистры, руки стали в масле, скользкие...кое как подтавляю канистру под стую и примерно как она наполняеться наполовину она выскользнула из рук....собирать три литра отработки с асфальтами старыми газетами было круто!
а по теме - думаю что аккумулятор надо менять - отет как-то пытался восстановить стараый аккумулятор - электролизт заливали, воду, заряжали-разряжали....неделю повоевали с ним, а толку ноль...а с новым аккумулятором зимой спокойней ездить будет)
Alkalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ONI
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 07:24
Ну так сразу надо писать что стоит, да как.. телепатов нема Very Happy
IRC #vaz_classic
NECTOP
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 15:41
Проблема следующая, опять ест масло сегодня поглядели ниже минимума, к тому же, долевал не так давно.
Померели компрессию, во всех цилиндрах 11 Кг/См2.
Машина работает не очень стабильно, в плане ХХ при нажатии на педаль все время рывки, думаю о установке карбюратора Солекс 21073-1107010 почитал отзывы думаю должно быть полезно, еще думаю поменять топливные шланги и фильтры, чето посоветуете из фильтров? И может посоветуете где в Питере купить Карб и его поставить, так как сам не осилю. Еще мне для лучшего обдува двигла посоветовали крыльчатку от нивы 6 лопостную поставить, что скажете? Основной вопрос что делать со "съеданием" масла, масло Total полусинтетика 10w40?
Еще в догонку, думаю об установки "Силыч`а" что скажите, я знаю что споров и конкурирующих девайсов много, но как я вычитал, больше голосов в пользу Сылыча.
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 15:54
Если ест масло и дымит из выхлопной попробуй заменить маслосъемные колпачки на клапанах.
У меня такая беда тоже была,заменил и сейчас всё ок. Very Happy
RYS1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergeyIT
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2005 19:13
Советую еще промыть бензобак. Была у меня подобная проблема.
ВАЗ 2107
SergeyIT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
