Wadikkk
Авто: ВАЗ-2114 2005г.(продан)+kia rio hb at 2011г.
Парни потскажите у кого нибудь есть такая фигня и как от неё избавиться. На 14й тяжело включить заднюю передачу хотя на горячую вроде всё нормально Машине 3 месяца первое ТО только будет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Полностью останавливаешься, выжимаешь сцепление, ждешь пару секунд, оккуратно включаешь заднюю передачу. Если все равно хрустит, сцепление неисправно (ведет) надо регулировать.
Wadikkk
Вот именно то и проблема какраз начинается утром с горожа или со стоянки идет недовключение а после нескольких выжиманий сцепления встаёт на место короче уже замаелся раньше была 15 яя девятка и без особых проблем
Жек
Авто: FF2
ну так на первом ТО и скажи это.
u313
А что конкретно не устраивает? Не включается, или включается с хрустом? Посмотри, коврик под педалью не мешает? Можно немного сдвинуть педаль вверх регулировкой и посмотреть, будет ли разница.
-=ZZZ=-
вопрос в догонку : у меня такая бадяга была - стоишь на месте нажимаешь сцепление , чуть газуешь и при этом включаешь заднюю - хруст небольшой . это нормально ?
u313
А зачем в этот момент газовать? Может и ведет чуток сцепление, но если в нормальных режимах не мешает, и не трогай его.
-=ZZZ=-
У меня такая фигня была. Рычаг упирался в левую кромку напольного кожуха рычага КПП. На ТО-1 "отвели" немного вправо - стало лучше.
-=ZZZ=-
у меня прикол еще был с этим сиденьем - из-за особенностей конструкции(развитая боковая поддержка) в день когда его поставили я остался без задней передачи
рычаг в боковину сиденья упирался . пришлось регулировать специфически
