Вопросы по моторедуктору заднего дворника.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопросы по моторедуктору заднего дворника. вывод темы на печать
ГАВs
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 11:43
Стала эта тварь глючить в прерывистом режиме. Включаеш, делает 2 полных взмаха и на третьем зависает в каком либо промежуточном состоянии....потом продолжает двигаться и останавливаться как бог на душу положит. Покупать новый душит жаба. Вот и хочется разобраться что там именно отвечает за эти действия. Если у кого есть эл. схема встроенного рыле с описанием или мысли-поделитесь пожалустааа!!!!!!!!!
Мне кажется проще его перепаять чем новый купить.
21120 16V 2002 вроде Рапсодия =)
ГАВs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 11:51
разобрать его легко...достаточно только снять обшивку и открутить крышку редуктора - все как на ладони...
...мож дело и не в реле вовсе...а в контактной пластине...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
Последний раз редактировалось: moonchild (07 Октября 2005 11:56), всего редактировалось 1 раз
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg21124
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 11:52
У меня была та-же проблема.
Снял движок в сборе, смазал механизмы (всё было сухое), подрегулировал, и срезал 2 заусенца. Теперь всё Ок. Рекомендую обратить внимание на работу - после зависания поводка дворника его можно подтолкнуть рукой, если он дальше двигается мне кажется проблема не в электрике.
Не питайте иллюзии - не будете разочарованы.
serg21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 12:59
как раз в электрике-выше писали -нет контакта на диске Very Happy
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ГАВs
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 15:25
я не снимая его с двери оттянул и снял с направляющих реле. Открыл его. Так вот при работе как раз размыкается реле....то есть получается что на обмотку поступает короткий импульс.
moonchild
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 21:52
реле формирует только задержку - это как-будьто каждые 2 сек нажимаешь рычаг влючения заднего стеклоочистителя...а возврат в исходное положение осуществляется с помощью контактной пластины...
Dr Alles
Авто: 21120>>VW Jetta 1,6
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2005 22:43
все дело в контактах этого редуктора. Открыл его - уже, небось почистил, и заработало - проверено долгой .... еще на классике.
Dr Alles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
