oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Вчера в очередной раз менял заднюю крестовину (кардан стоит москвичевский). Столкнулся с такой проблемой: не все стопорные кольца нормально входят в свой паз из-за их большой толщины. Что делать? Сейчас так и езжу без одного стопорного кольца на одной чашке крестовины. Надеюсь на скорости не вылетит, т.к. запрессовывались они очень туго, как и положено.
Tony999io
Авто: Saab 9000
я сторонник того что бы на ваз ставили запчасти ваз а не от к700
посему могу посоветовать тебе поставить нормальный кардан и не ибать мозг себе и всем окружаюшим
тем более в случае клина крестовины впечатления от клина крестового узла тебе малым не покажутся
СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ ВСЕ
Либо покупай качественные кольца, а не дешевую хрень, либо на сэкономленные деньги купи наждачной бумаги, наклей на ровную плоскую поверхность и три до получения необходимой толщины
... Наждачки надо будет много, потому как сталь марки 65Г, из которой кольца делают, плохо поддается мехобработке. А стоять действительно должны все!!!
oilmann писал(а): (кардан стоит москвичевский). Столкнулся с такой проблемой: не все стопорные кольца нормально входят в свой паз из-за их большой толщины. Что делать? Сейчас так и езжу без одного стопорного кольца на одной чашке крестовины. Надеюсь на скорости не вылетит, т.к. запрессовывались они очень туго, как и положено.
Самоубийца
Купи кардан нормальный жигулевский :cool: больше советов быть просто не может
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Москвичевский кардан
, без промежуточной опоры? А коробка тогда от чего?
oilmann
На москвичевском кардане езжу уже 10 лет, так как на родном изначально быстро разбило шлицы, да и крестовин хватало ненадолго. Сейчас меняю крестовины раз в 2-3 года, вполне доволен. Они там более мощные. А отличия другого (кроме самих крестовин) в кардане москвичевском от кардана родного я не вижу никаких. Такой же опорный подшипник и т.д...
Значит буду точить кольца...
vic14
существуют разной толщины и отличаются цветом, самые толстые- кажется черные, потом синии и т.д. в магазинах обычно знают.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Цитата:существуют разной толщины и отличаются цветом, самые толстые- кажется черные, потом синии и т.д. в магазинах обычно знают.
У нас в магазинах делают круглые глаза (
) когда спрашиваешь кольца различной толщины. Все идут большие - точите сами
oilmann писал(а): Сейчас так и езжу без одного стопорного кольца на одной чашке крестовины. Надеюсь на скорости не вылетит, т.к. запрессовывались они очень туго, как и положено.
Геометрия потеряна 100 пудов. Осевое смещениеи налицо. Немедленно меняй, есть ремонтные кольца, в случае чего шлифанешь.
