KRABS
включаю печку ..в салон идет горячий воздух...на лобовое и боковые стекла идет холодный воздух..так и должно????? :!:
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Регулировать проб?Ручками отопителя ессно!! А какая панель у тебя??
KRABS
Ромчик25 писал(а):Регулировать проб?Ручками отопителя ессно!! А какая панель у тебя??
конечно переключал.....но разницы особой при переключении не заметил, а панель высокая....
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Вообще-то странно. Заслонка одна - либо через радиатор печки гонит воздух, либо напрямую снаружи.
u313
Не, все правильно. Просто видимо надо отрегулировать ход заслонки, потому что так и есть: когда начинаешь с полностью горячего сдвигать постепенно к холоду, сначала холодеет воздух на лобовое стекло и уже гораздо ближе к синему начинает холодеть нижний воздух. Когда машина прогрета, мне нравится - ноги в тепле, а в морду жара нет. А у тебя видимо до полностью открытого положения заслонки не доходят, надо регулировать.
Ромчик25
Мне троса заслонок просто закрепили нормально и всё стало супер!!А вообще я снимал верхнюю часть торпеды(накладку) и проклеивал сверху шумкой проставку воздуховодов чтоб воздух шел по коробам а не в щели которых там дофига, такая конструкция дебильная и проектировал панель какой-то урод!!!!
adxxx
Могу помочь, пиши в личку
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
У меня с высокой панелью как дождь, так все стекла запотевали.
Попробуй отрегулировать ход заслонок, проверь тросики, собери пане6ль максимально герметично, чтобы воздух не рассеивался
