Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
Кто ставил, отзовитесь. Есть ли смысл поставить, машина 2112 не люксовая. И как они вообще ставятся под чехлы или под обшивку сидений или еще как? И еще вопросик к специалиствм ВАЗ, проводка под них закладывается сразу или нет?
Ewgen
Vas_2107 писал(а):Кто ставил, отзовитесь. Есть ли смысл поставить, машина 2112 не люксовая. И как они вообще ставятся под чехлы или под обшивку сидений или еще как? И еще вопросик к специалиствм ВАЗ, проводка под них закладывается сразу или нет?
Заводской ставится под обшивку. Только обшивка из термостойкого материала, обычное сидение не подходит. Проводки, если не люкс, нет.
Vas_112
Ок спасибо. Я так понимаю "овчинка выделки не стоит". Проще купить люксовую модель
fon Baron
я ставил на нелюксовую 12-ку подогрев. купил комплект и жопогреек и блока кнопок штатный. снял кресла. аккуратно разобрал зацепы и закрепы всякие там. подсунул под жопу и спину эти коврики греющие (они на самокл. скотче) и собрал все взад. потом собрал в кучу электрическую часть и начал наслаждаться...
di79ma
зачем он нужен, Быстрее своей жопой нагрееш
di79ma
ненужен , Быстрее жопой нагрееш
ptich
А еще проще купить греющий коврик-накидку!
Vas_112
Спасибо за ответы. Буду своим подогревом пока обходиться
