Владислав999
Нет ни у кого фотки места установки датчика температуры окружающего воздуха на 2114, 2115. Не было не только самого датчика, но и похоже кронштейна под него :-(
Storen
у меня просто саморезом вкручен в бампер передний, ... вроде не врёт.
Владислав999
Хочется узнать как это штатно выглядит.
yury2115
Кстати, насчет этого датчика..
После подключения компьютера Comfort, он у меня стал врать на 5-7 градусов. Интересно, из-за чего бы это?
Storen
наверное требуется что то вроде калибровки... ИМХо мурзилку по компу почитай.
Владислав999
у меня не штатно, у меня 21093... а датчик от компа....
так что если надо могу сфоткать до выходных и показать.
С Уважением Дмитрий.
Владислав999
Владислав999
Спасибо, но хочется увидеть штатное место на 2115.
VladislavS
Ну это совсем просто. Термодатчик это термосопротивление. Все работает по закону Ома U=I*R(T). Чтобы узнать температуру надо измерить R. Для этого приборная панель задает ток I=const. При этом измеряет напряжение и пересчитывает его по калибровочной таблице в температуру. А теперь представь, что через один резистор и приборка, и маршрутный компьютер будут пропускать ток, да еще и разный. В лучшем случае показания будут неверными, а вообще и сгореть может.
Так что, лучше Comfort пусть температуру в салоне собственным датчиком измеряет, а приборка на улице.
Fox_
Владислав999
Дык под передним бампером)))
u313
Прочитайте еще раз внимательно инструкцию по установке БК! Там написано, что из колодки МК нужно перед установкой выдернуть провод датчика температуры, иначе он и будет врать.
Владислав999
Это-то я знаю Very Happy
но желательно, чтоб кто-нибудь фотку отправил,
где он там стоит.
Внимательно смотрим на фото.
Что там над буксировочной проушиной на Г-образном кронштейне стоит?
Правильно, датчик температуры.
А что там от него отходит?
Правильно, гофрошланжик с проводочками.
Маладец! Садись, пять! 8-)
Владислав999
Супер!!! Спасибо за фотку!
Правда у меня похоже этого кронштейна нет, но это уже мелочи.
Всем спасибо!
