ГАВs
Стала эта тварь глючить в прерывистом режиме. Включаеш, делает 2 полных взмаха и на третьем зависает в каком либо промежуточном состоянии....потом продолжает двигаться и останавливаться как бог на душу положит. Покупать новый душит жаба. Вот и хочется разобраться что там именно отвечает за эти действия. Если у кого есть эл. схема встроенного рыле с описанием или мысли-поделитесь пожалустааа!!!!!!!!!
Мне кажется проще его перепаять чем новый купить.
moonchild
разобрать его легко...достаточно только снять обшивку и открутить крышку редуктора - все как на ладони...
...мож дело и не в реле вовсе...а в контактной пластине...
Последний раз редактировалось: moonchild (07 Октября 2005 11:56), всего редактировалось 1 раз
serg21124
У меня была та-же проблема.
Снял движок в сборе, смазал механизмы (всё было сухое), подрегулировал, и срезал 2 заусенца. Теперь всё Ок. Рекомендую обратить внимание на работу - после зависания поводка дворника его можно подтолкнуть рукой, если он дальше двигается мне кажется проблема не в электрике.
roti
как раз в электрике-выше писали -нет контакта на диске Very Happy
ГАВs
я не снимая его с двери оттянул и снял с направляющих реле. Открыл его. Так вот при работе как раз размыкается реле....то есть получается что на обмотку поступает короткий импульс.
moonchild
реле формирует только задержку - это как-будьто каждые 2 сек нажимаешь рычаг влючения заднего стеклоочистителя...а возврат в исходное положение осуществляется с помощью контактной пластины...
Dr Alles
все дело в контактах этого редуктора. Открыл его - уже, небось почистил, и заработало - проверено долгой .... еще на классике.
