Помогите с вопросом у меня 21093 карб. поставил европанель а километраж то электронный какой датчик скорости нужно ставить и от чего !!!
Восьмеркин
продается датчик скорости для электронных панелей, 200-250 руб, вкручивается в коробку вместо тросика спидометра. только там ведь клемма спецовая выведена, она у тебя есть от приборки? а вообще лишнее это всё.
Сама панель не электронная просто под спидометром километраж электронный ведь показывать будет нет.
puh2115
metis_tun писал(а):Сама панель не электронная просто под спидометром километраж электронный ведь показывать будет нет.
восьмеркин прав :cool: , надо купить датчик -переходник , вкрутить его вместо механического, там есть гнездо механического разьема ,тросик вкрутить в него, а к клеме подключить клему от панели. делал так у друга на 093, когда он ставил новую электронную панель приборов.
Какой датчи скорости что ли?
А модель какая от 2115?
Восьмеркин
теперь я уже не совсем врубаюсь
насколько я знаю электронная европанель-это панель без тросика спидометра, но у спидометра стрелка на циферблате как и у тросикового. а табло под спидометром-это для часиков, расхода топлива и прочей херни, но скорость оно не покажет как на Шевроле Каприс
Для этого надо борт.комп прикупить.Просто есть 2 вида датчиков скорости: для электронной панели(как писал выше) и для обычной, тоже датчик вкручивается в коробку а уже в него тросик спидометра...
Tom669
Когда у меня была 2083 я ставил панель приборов от десятки VDO
там электронный спидометр. Подключается просто. Покупаешь датчик скорости от десятки и разъем к нему. В салон тянешь три провода и подключаешь к приборке. Все спидометр работает. Про схему подключения датчика скорости смотри здесь:
http://www.samara-faq.auto.ru/page17_2.html
