~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
У меня карб. Раньше с утра заводилась с пол оборота, а недавно начала глючить. Вытягиваю подсос полностью, сначала схватывает и сразу либо глохнет, либо обороты почти полностью падают, а потом начинают потихоньку с подергиванием еле-еле возрастать. Если заглохла, то со второго раза уже получше заводится. Что могло случится? Ведь еще совсем недавно схватывала нормально и обороты сразу возрастали как надо.
Теплая и горячая заводится нормально...
Последний раз редактировалось: ~SERGUN~ (06 Октября 2005 11:01), всего редактировалось 1 раз
саб99
Авто: 099карб.97г.в.
Такая же проблема
Ждём ответов
AG
Цитата:Теплая и горячая заводится нормально...
Вывод какой можно сделать? регулируем пусковое.
выставляем зазор воздушной заслонки и т. д.
aedesign
Авто: 21093
Можно так: перед тем как заводить, раз 5 на пидаль газа
что бы бензинчику набрызгало... схватит сразу... потом подсосом выставить обороты нужные...
А можно (нужно) отрегулировать пусковое... У многоих к стати такая проблема...
~SERGUN~
Все отрегулировал и диафрагму поменял, все равно такая же хрень. Может ли быть что -нибудь с карбом или с зажиганием или там коммутатор или свечи? А раньше не нажимая на педаль просто вынимаю подсос, ключик повернул и сразу нормально схватывало.
streloc
если на горячую вытащить подсос .. до каких обороты подымаются ??? должны до 2800-3000 если это не так регулируй винт пусковой диафрагмы .... да и когда заводишь на холодную то выжимай сцепление а то масло сейчас гораздо густее чем было пару недель назад....
~SERGUN~
А может быть из-за того, что я покрутил винт качества смеси, пытаясь сделать смесь победнее ради экономичности (хотя экономичности не заметил)?
streloc
sergun08 писал(а):А может быть из-за того, что я покрутил винт качества смеси, пытаясь сделать смесь победнее ради экономичности (хотя экономичности не заметил)?
при пуске на холодную бензин идет не через канал ХХ (винт которого ты крутил) а через дифузор первой камеры....
