Можно ли заднюю щетку на 2112 стопорить в вертикальном полож
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Можно ли заднюю щетку на 2112 стопорить в вертикальном полож вывод темы на печать
shamix
Авто: honda civic 3d 1.6 at
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 00:53
Я туда ни разу не лазил, но мне хотелось бы чтобы задняя щетка по умолчанию тормозилась в вертикальном состоянии.
Мне кажется такое ее положение гораздо лучше.
Кто нить пытался такое сделать?
Подскажите как..?
shamix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dee-Muck
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 01:32
В поиск. Там моторчик надо перебирать немного.
Lada 2112 16V GLI сентябрь 2002. M1.5.4N V07F07; и еще есть...
У нас не машЫны -стиль жизни...
Dee-Muck сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ildar83
Авто: 2112 >ff2 >cx5
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 13:14
Подскажите как..?
в поиск....обсуждалось- я себе сделал.
ildar83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shamix
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 14:03
ага, нашел!
спасибо!
moonchild
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2005 16:10
ай молодца!
Wink
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RDL_Grizzly
Авто: Nissan PRIMERA
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 09:20
shamix писал(а):
ага, нашел!
спасибо!
Не подкинешь ссылочку?
RDL_Grizzly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 11:40
У меня на бумажке записано, ссылки не помню.
....ставиттся на "раз..два..три!"...было три часа свободного времени, вот и "свершилось чудо!"...
1. снимаем задний дворник ключом на "10";
2. снимаем обшивку...в левом углу, что закрывает привод стеклоочистителя, засада - черный саморез, замаскированный ворсом;
3. отверткой откуручиваем шесть винтов, что крепят крышку редуктора...сам привод остается на двери и демонтировать его необходимости нет!;
4. вынимаем два рычага и антифрикционную шайбу, соединяющие мотыль на шестерне с валом стеклоочистителя;
5. вынимаем шестерню и отмываем ее от смазки;
6. вынимаем токоведущее кольцо нажимая тонким прутком в отверстия с обратной стороны шестерни...с помощью зачеканки кольцо держится в этих отверстиях;
7. в кольце имеется усик, выступающий во внутреннему радиусу и вырезанный сектор по наружному...в шестерне имеется углубление под кольцо, повторяющее усик и сектор...углубление и вложенное в него кольцо образуют плоскую поверхность под контакты токосьемника...
8. проворачиваем кольцо на 180* и делаем разметку выреза под усик...(разметку сделать проще, если к боковым сторонам усика приложить линейку и острым ножем сделать риски с противоположной стороны, а потом совместить риски со старым углублением под усик);
9. маленькой плоской стамеской (из набора краснодеревщика) срезаем старый выступ под сектор и делаем новое углубление под усик;
10. из куска блистера (от свечей, например) или крышки от майонезной банки вырезам сектор в старое углубление под усик и сектор в вырез кольца;
11. с помощью СуперМомента, Момента, Жидких Гвоздей или любого другого клея приклеиваем кольцо в новом полежении к шестерне и вклеваем секторы в старое углубление под усик и вырез диска;
12. даем клею высохнуть..пополняем внутренности редукора смазкой Литол 24 или любой другой ей подобно на литиевой основе...я использовал Esso Beacon EP 2...собираем все в обратном порядке - шестерню можно установить произвольно, т.к. она потом сама займет свое место после первого включения;
13. делаем холостое включение - смотрим на правильность вращения вала стеклоочитителя - движение должен начинать по часовой стрелке...устанавливаем щетку на место...устанавливаем обшивку;
14. наслаждаемся проделанной работой!..*)
...в дополнение - не поленитесь купить скотча и проклеить всю проводку по двери - провода ооочень сильно "свиристят"...еще обратите внимание на тяги от личинки к замку - эти проволочкиболтаются и тоже очень хорошие "сверчки"...тягу от личинки к промежуточному рычагу я уложил в хлорвиниловую трубку и стяжкой притянул к раме двери...вторую тягу отрегулировал "в натяг"....
Удачи!
А я только что сделал.
И как всегда - пара рацпредложений:
1. Долго думал из чего сделать подложки в углубления, ничего под рукой не было. Потом доперло - из дискеты. по толщине самео оно, плюс довольно прочный материал.
2. Штаны в клею извозил - суперклей китайский, думаю чем отмыть. Осторожнее с этой хренью, вначале не вытекал, ну я и надавил на тюбик, о оттуда каак брызнет, и прям на штаны..
На все ушло 2,5 часа вместе с поездкой за клеем. Мунчайлд - спабибо!
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
