2 проблемы........разные....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2 проблемы........разные.... вывод темы на печать
KLADovshik
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 07:38
Всем привет!
Вот началась фигня какая то...
проблема 1---машынка дергается...это происходит утром (прям как карб) или после того как входиш в поворот и втыкаеш 2 скорость.......а утром пока не нагрееется до практически рабочей температуры......фильтр топливный (сеточка) менял......
проблема 2---стрелка температуры.......бывает так что она доходит до красной отметки.но при этом ничего не греется, ни кипит........вот я еду опасаясь.и как только я включаю поворотку она дёргается вместе с ней......и потом останавливается на том положении на котором должна быть (90-100гр.) пару раз такое было.....выходит я могу регулировать температуру повортками Smile Smile
спасибо за ответы...
KLADovshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 08:43
1. Для начала замени свечи
2. Похоже на проблему земли в панели приборов. Искать долго и нудно, если имеешь об этом представление, иначе лучше на сервисе.
KLADovshik
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 08:55
1.свечи менял недавно.......500 км......БРИСК
2. не имею представления........лучше сервис
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 09:33
ну значит , поменяй топливный фильтр или конец БНу
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KLADovshik
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 06:38
Седня пока доехал.практически разрядился акумм.........проблема ещё в том что когда снова начал заводить трещит падла.........что за хрень......
alil
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 08:42
2 KLADovshik не ко двору машина. однозначно. Меняй не глядя. Very Happy
тебе сказали массу ищи. поищи потом отпишеш.
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 09:27
у него генератор ток не выдает мож ослаблен ремень? или же мертвый генератор
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 09:47
А свечи бриск выкинь однозначно даже если пока работают!!!Такого говна не видал еще никогда!!Лучше уж АПС они надёжнее и дешевле!!БРИСК в ПОМОЙКУ!!!И на поиски массы -в правом заднем колесе!!!!
Шутка!
ОпиЛь Астра Н 2007г.в. Санкт-Петербург такси
Ромчик25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KLADovshik
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 09:48
натяжение ремня в норме........индикатор батареи не горит.........как мне проверить его работоспособность..????если приборов нет.........
или ну его на Х, просто ---> в сервис
alil
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2005 10:57
может тут чего есть
http://signal.bizname.ru/2109.htm
