v555
Машина ВАЗ2115, инжектор, 8кл., пробег 26000. Хочу поменять топливный фильтр, подскажите какой лучше взять или нет разницы, и какие проблемы могут быть при замене?
Премного благодарен за ответы
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
феномовский поставь и будет тебе счастье!
Rescator
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Салют - хороший фильтр. Пусть чуть дороже "наших" аналогов, но он действительно неплох)))
u313
v555 писал(а):Машина ВАЗ2115, инжектор, 8кл., пробег 26000. Хочу поменять топливный фильтр, подскажите какой лучше взять или нет разницы, и какие проблемы могут быть при замене?
Безпроблемная операция, если только немного бензином обольешься. Единственно рекомендую запастись запасными резиновыми колечками. Сколько снимал фильтр и БН, замена колечек не требовалась, но на всякий случай лучше их иметь.
И вот еще: перед снятием найди стрелку на старом фильтре чтобы не перепутать направление, как его ставить, это не все равно.
alil
Big. Надо, чтоб не ржавел, грязь да соль однако.
v555
А Big это который Питерский? Так они ничего? А то у нас в магазинах именно их больше всего и рекомендуют. Но ихрекомендации как-то настораживают
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Ребята, BIG - оцтой редкостный...у отца были и воздушн. и топл. фильтры от данного производителя. Я когда ему менял фильтры - обнаружил что фильтрующий элемент в бензовом фильтре отвалился и болтается внутри
- по моему как то не очень...(причем 2 раза он ставил эти фильтры и оба раза такая петрушка). Воздушный же съеживался, как бомж на морозе :-D поведенный весь какой то...да и резиновое уплотнение на нем - ни в звезду ни в красную армию....выбирайте
alil
2 Stels_dust а какие еще фильтры ты разбирал? Как вскрыл жестянку BIG? или у отца тоже карб?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
u313 писал(а):И вот еще: перед снятием найди стрелку на старом фильтре чтобы не перепутать направление, как его ставить, это не все равно.
При установке нового стрелка должна указывать к левому борту.
v555 писал(а):А Big это который Питерский? Так они ничего? А то у нас в магазинах именно их больше всего и рекомендуют. Но ихрекомендации как-то настораживают
Питерские фильтры Big на инжектор хорошие, что воздушный, что топливный - у самого такие стоят. Карбовые в свое время кстати тоже нареканий не вызывали.
Кому интересно тест топливных
http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=43398
там же в архиве можно найти и тест воздушных.
2 alil: Stels_dust конечно же имел в виду карбовые фильтры и никакие инжекторные он не вскрывал
