Стуки с переди двигана
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Стуки с переди двигана вывод темы на печать
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 10:01
Подскажите пожалуйста, когда на холодную заводишь машину появляется звонкий стук спереди двигана, но немного поработает двиган, нагреется и стук проходит, или когда при прогреве держишь обороты 1200-1400 стука нет, а при 1700 стук есть, помогите с проблемой в поиске нечего не нашел!!! Sad
21074, 2003г 50 тык
Серега 21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 16:24
Со стороны чего идет стук (клапанная крышка, блок), как зависит от оборотов? Попробуй скинуть ремень генератора.
Звонкий стук - скорее всего клапана
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 21:45
Сними или ослабь ремень, возможно так стучит шкив КВ, проверь натяжение цепи ГРМ- нередкая причина стука.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
p_a_n
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 08:09
Вот здесь это уже обсуждалось: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=70464&highlight=
ВАЗ 21061, ДВС 2103, 1991 г.в., 4КПП
p_a_n сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
