Неизвестный разъем в 21124
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Неизвестный разъем в 21124 вывод темы на печать
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 10:52
За часами ( в кторые уже вставлена фишка) лежат два разъема - один для бортового компа, второй - 4 провода в фишке ISO - для чего он предназначен?
Alexod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
x333xx
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 11:06
померь тестером есть там 12v или нет....похоже на разъем питания
x333xx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$hurik
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 11:14
Это для питания магнитолы.
Вся мудрость заключена в словах:Ждать и Надеяться.
$hurik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
unc
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 11:21
Может это для часов?
unc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 11:52
Для магнитолы, стопудово.
x333xx
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 11:54
магнитола...кстати емеется контроль включения фар...для сервиса гашения яркости свечения экрана магнитолы
Prokuror74
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 19:52
А кстати подскажите распиновку разъема, черный понятно земля...
Prokuror74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Prokuror74
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 19:55
Кстати еще вопрос: ежели в дверях есть провода для колонок должен быть разъем и в районе гнезда магнитолы, или я не прав?
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2005 23:08
Всем спасибо - дейстивельно питание для магнитофона - у меня Pioneer - все стало на ура и заработало - а разъем под колонки нашел отвинтив слева стетлг у педали газа - все идеально соответсвует ISO
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 23:54
Я бы даже сказал контроль включения габаритов - диммер. Хотя можно при желании сделать это и при включении фар.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Prokuror74
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 19:48
Тоже всем спасибо. Нашел и штекер под колонки - только наши могли додуматься так спрятать. Если не знать где искать - шиш увидишь. С распальцовкой тоже определился - купил евроштекер там все провода подписаны - как не странно все встало как надо. Вопрос еще можно? Что еще за два штекера в двери? Предположение разводка под электрозеркала. Владельцы эмок - отзовитесь!
