chis2k
Авто: ВАЗ 2112 GLI, 16 дыр,2004 г.
Всем здрям, вообщем дело обстоит так. Вчера днем получилось открыть машину с третьего раза, так как с сигналки она снялась, а ЦЗ не открыл дверки. Ну, подумал я, мало ли что бывает, болт бы с ним, но, как обычно оно и бывает, зря я так подумал, потому что вечером закрыться машинка отказалась, на сигналку ставится а двери не закрывает. Посидел я посидел, помозговал в чем может быть дело, дельного ничего в голову не приходило. Симптомы значится такие - если закрывать на ЦЗ из салона все гуд, но открываться не хочет. Далее - при постановке на охрану с таким глюком не моргают поворотники. Я взял, открыл черный ящик, треснул слегка по нему и О ЧУДО, заработало, все стало открываться и закрываться. Иногда бывает такой баг, что не работают поворотки, причем лечится также вышеуказанным способом
) Релеха в норме. Помогите плиз. Просто не могу сообразить, может там что-то где-то коротит или..., вообщем я ничего не могу понять.И как связано то, что не моргают поворотники с тем, что машина не закрывается на ЦЗ.
x333xx
для начала выруби полностью сигналку..... отключи ее от питания... похоже что и она там мутит....но лучше заежай на ТО где ставили сигналку.... Если у тебя хандрят поворотники, ЦЗ и ..чт о там еще.... в общем у них общее тока сигналка....отсоедини разъем от сигналки..
И еще совет заед в ТО и переделай сигналку с авариек на габариты.... так безопаснее. :cool:
chis2k
А в чем заключается повышение безопасности при переделке с авариек на габариты ???
x333xx
а то ... что твои моргалки прамо под крылом..... вытаскиваешь поворотник отсоединяешь провода...даешь разряд в них и кирдык твоей сигналке. 8-) . ......С габаритами сложнее будет....
chis2k
Цитата: а то ... что твои моргалки прамо под крылом..... вытаскиваешь поворотник отсоединяешь провода...даешь разряд в них и кирдык твоей сигналке. . ......С габаритами сложнее будет....
Ах да, точно, мне так один раз уже пытались вскрыть машину, спасли штыри в дверях
) Я тады помню двинул в сервис, спрашиваю - а что можно сделать, что бы больше нельзя было так закоротить - на что получил ответ - меняй сигналку
) [/quote]
x333xx
и кстати спрячь провод от оралки так, чтобы его не достать через пазы для рулевых тяг.
chis2k
А все таки если не ехать на СТО, а самому покопаться, куда еще стоит приглядеться, может просто какая-нибудь релюха подвирает. Хотелось узнать причину приблизительно.
ну в глюках сз виноват предохранитель (я так думаю) он в нутри черного ящика в дебрях проводов кожух под него похож на кожух для пипетки
он и отходит регулярно и с удовольствием а когда крышкой хлопаешь провода щевеляться и все ок становиться
chis2k
fktrcfylh писал(а):ну в глюках сз виноват предохранитель (я так думаю) он в нутри черного ящика в дебрях проводов кожух под него похож на кожух для пипетки он и отходит регулярно и с удовольствием а когда крышкой хлопаешь провода щевеляться и все ок становиться
Вот это уже близко к истине, теперь хотелось бы поподробнее, как выглядит, насколько примерно далеко он в дебрях проводов, как не спутать его с чем-нибудь другим
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сразу за ящиком в куче проводов, черная трубочка где-то мм 10 в диаметре, он там один такой, рекомендую заменить на держатель для ножевых предохранителей (ну как все на матрешке) продаются такие пенальчики под один предохранитель, ну или со старой сигналки срезать, если есть конечно
