sdeka
СГУ(крякалка) помогите
У меня СГУ которая работает от пульта управления все было хорошо,
но сейчас перестала работать при нажатии на кнопки, а работает если только прислонить пульт ду к блоку управления крякалки вплотную.
Что то может быть и как то отремонтировать?
БАТАРЕЙКУ менял, второй пульт тоже не пашет
bono
Авто: LADA 21114 гур
А за чем она вообще нужна?
BlackHunter
VN
sdeka писал(а):СГУ(крякалка) помогите
Похоже уход рабочей частоты блока или если есть приемная антенна то возможно закорачивания на массу, обрыв, холодная пайка. В общем надо смотреть на блок и его плату.
Владимир.
http://vov8.front.ru
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
Ух ты это штука хорошая я се думаю тож купить,девчата ведутся на такой сигнал:) А вообще,этож спецсигнал?Он запрещён?Скоко стоит?
ivan_ing
Гюрзович писал(а):Ух ты это штука хорошая я се думаю тож купить,девчата ведутся на такой сигнал:) А вообще,этож спецсигнал?Он запрещён?Скоко стоит?
формально он уже запрещен (окончательно "страшное" случилось 27 июля 2005г.)
однако есть лазейки в законодательстве, пользуясь которыми, можно доказать свою невиновность, но скорее всего, это придется делать уже в суде, после того как крякалку вырвут с корнем из авто сотрудники ДПС и лишат вас прав.
а дальше есть перспектива обеднеть на 2500 рублей или распрощаться с машиной на 6 месяцев или год.
ivan_ing писал(а): формально он уже запрещен (окончательно "страшное" случилось 27 июля 2005г.)
Проверено в Тихорецке: 1,5 часа развода +500 р штрафа(начали с 2500)+отключение(вытащил предохранитель). Вообщем не стоит оно того.
Гюрзович
Авто: сераяпЯтнаха
Вот купил себе всё-таки,крякалку интересная штука получается,поставил её рядом с бачком омывателя и после не длительной поездки она начаниет завывать сама по себе,как мне обьяснили это что-то "фонит" похоже генератор,вообщем интересно,что фонит и как это вообще понять"фонит???
Хотя этой прблемы уже нет,испраил тем,что прицепил её к панели возле радиатора!
