КПП 4 или 5 - с какого года ставят
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> КПП 4 или 5 - с какого года ставят вывод темы на печать
Johnson_2003
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2005 00:06
Добрый день/ вечер
А с какого года начали ставить 5КПП на 2107 и был ли период когда ставили _только_ 5КПП.
Есть 2107 1999 года выпуска, стоит 4КПП. Означает ли это что предыдущий хозяин менял коробку?
2107 = именно 2107 а не 21074, те двигатель 1.5 2103
Спасибо за ответы
Johnson_2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 09:43
На экспортных с середины 80-х, на внутренний рынок делали и то и другое. Буквально года три назад можно было с 4-х ступкой новую взять.
Так что может у тебя отродясь она и стояла. У тебя Тольятти?
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 10:32
Сызранские семерки в основном идут 1,5 + 4 ст КПП
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Johnson_2003
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 11:06
Ни малейшего представления чьего она производства, почему-то думал что только 06 делают не в Тольятти.
Как можно узнать? В ПТС вроде написано ООО "АвтоВАЗ".
Хотя у меня как раз 1.5 и 4КПП
Но с учетом того, что машине 5 лет (99г) и выбиралась по принципу "крепкий кузов и неубитый двигатель", то думаю вряд ли я в вопросе производства сильно лопухнулся.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 21:41
Не переживай, как показала практика 4-ст КПП ходит раза в два дольше 5-ст. Да и нужна в основном на трассе.
Отличить по VIN Можно.
Сызрань - X7D
Ижевск - ХТК
Тольятти - XTA
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=27171&highlight=vin
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 01:14
под капотом написан завод производитель
чудес не бывает пора это понять
raceleiter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Johnson_2003
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 09:58
Сызрань - X7D
Ижевск - ХТК
Тольятти - XTA
Спасибо. Тольятти это хорошо Smile
А под капотом написано - у него там пластилином залеплено все, уверенности что ничего не отодрал нет. Есть только номер на полке и пластина.
С удивлением увидел как ГАИшник полез в багажник смотреть второй номер.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 11:19
Сызрань - X7D
Ижевск - ХТК
Тольятти - XTA
А где там второй номер стоит?
Ivanych
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 11:22
Сызрань - X7D
Ижевск - ХТК
Тольятти - XTA
в багажнике, слева, вверху, на косынке где обратная сторона сидения
Ivanych
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 11:23
Кстати, дублирующий номер стали делать в 1998-1999 году (точно не помню), на старых машинах его нет.
Johnson_2003
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 11:30
Я вот и удивился что он полез. Причем продавец тоже удивился Smile
