browsr
вообщим такая проблема....
течет масло через сальник....
сколько стоит поменять сальники и попутно сцепление поменять? что лучше?
заранее спасибо
u313
Если менять сцепление, то сальник - это "попутно". А если менять только сальник, то замена сцепления не очень "по пути". В Москве работа по сцеплению где-то 800-1000р + само сцепление. Я поставил Сакс, мне нравится, а так разные мнения есть.
browsr
а что если самому поднять машину и выдеруть шрус из коробки? и соот-но поменять сальник самому? реально?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
browsr писал(а):а что если самому поднять машину и выдеруть шрус из коробки? и соот-но поменять сальник самому? реально?
Абсолютно реально. Только есть пара подводных камней - отворачивание ступичной гайки и процедура выдергивания привода. Для первого нужен соответствующий инструмент, а для второго - соответствующая железяка и сноровка.
Но прежде чем выдернуть привод, поставь метку на КПП до какого уровня привод вставлен, т.к. при установке его можно недожать до стопорения.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Michail_09 писал(а):browsr писал(а):а что если самому поднять машину и выдеруть шрус из коробки? и соот-но поменять сальник самому? реально?
Не обязательно ступицу трогать.Я когда менял сальники откручивал шаровую и отводил стойку в сторону.А назад надо просто вбивать(аккуратно) до упора и не забудь новое стопорное кольцо на привод поставить
browsr
просто отвернул шаровую....
дернул....
и все вылезло....
на сервисе оказывается порвали немного сальник....;)
все поменяно....
потестим недельку....
