Dalmatinnn
Всем привет. Не могу понять в чем дело. Потек у меня сальник кулисы, я его заменил. Покатался буквально 1 месяц, потом сменил масло на синтетику Ликви Молли. Через неделю сальник опять потек. Я его опять поменял, покатался неделю, сегодня заехал на подъемник проверить на всякий случай. Все сухо, но если пыльник кулисы отогнуть, то можно увидеть, что там мокровато, но не течет. Что за ерунда? Слышал, что это из-за синтетики, но тогда как же другие люди у которых масло в КПП синтетика и при этом они не сталкиваются с такими проблемами.
-=ZZZ=-
я думаю что у всех так . у меня там следы масла . но уровень в норме . я забил на это дело
Вредный Самаритянин
Как вариант можно предложить поставить второй сальник. Проверенный способ. Очень многие применяют.
u313
Не любит ВАЗ синтетику, сразу "плакать" начинает. Качество обработки деталей, что тут поделать Sad
telpm
ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА УВЕРЯЮТ, ЧТО ЕГО (ФОРУМ) ВЕДУТ КОНСТРУКТОРА ВАЗа, так вот господа:
уплотнять вал, который совершает возвратно-поступательные движения, манжетой, по своей природе предназначенной для уплотнения вращающихся валов,- КОНСТРУКТОРСКАЯ УБОГОСТЬ, и об этом я писАл и Вам( на ВАЗ), и в Балаково!!!
Возьмите в руки хотя бы справочники Анурьева, там все ясно и понятно написано.
А какой идиот "засунул" манжету вглубь картера коробки?
была у меня проблема, когда после 30 тыс обнаружил защитн чехол, полный масла.
не буду перечислять всех письменных диалогов с конструкторами, но я в корпус манжеты запрессовал переходную втулку из фторопласта, а в нее посадил еще одну манжету! сверху надел защитный чехол.
30 тыс узел тьфу-тьфу работает!
по своей наивности написал про это в наш народный журнал ЗА РУЛЕМ
2 года назад, ИМ ТОЖЕ ЭТО НЕИНТЕРЕСНО.
u313
Я думаю что дело в чистоте поверхности, если бы был нормально обработанный шток, и так сальник держал бы.
Serduk
Smile Smile Smile
Наивный. :-D
Artem909
Всем привет! Такая же хрень! С утра машину из гаража выгнал, смотрю на полу пятнышко, думал тосол, пальцами пощупал, блин масло! Very Happy Я вниз под машину, смотрю с пальника масло капает. Сразу позвонил спецу своему, он, конечно, выругался на меня за утренний звонок, но сказал, что пока ездить можно, на неделе поменяет. Ксати вот не спросил, коробку надо снимать? Кто делал, расскажите.
-=Worm=-
Ничё сложного и разбирать не надо, крючком выдераешь и новый запресовываешь.
Е.Бунко
Течет не в месте шток-мажета, а по периметру.. манжета-стакан.
ставьте второй, третий сальник.. но с герметиком!.. стакан штампованый.. размер соблюдается не точно.. сальник внутри его ходит!
Giz
Вопрос вот какой. Течёт сальник кулисы. Откуда должно капать? Может ли оно стекать к маховику и оттуда уже капать напол? Такая вот беда, это из за него или тут скорее всего сальник коленвала?(
Dsoftgroup
если сальник кулисы - будет капать просто на землю если с маховика капает, либо сальник колена, либо первичного вала
Павлик-журавлик
Может быть в коробке забитый сапун?
Sergei_093
капать должно с места течи, и сам шток кулисы должен быть замаслен.
течь сальника коленвала или перв.вала можно различить по запаху масла (для искушенных Smile), но один хрен для устранения течи (замены сальника) нужно скидывать коробку, там и определишь больное место.
