Страница 3 из 7
miki 2115
почтовы ящик в яндексе miki125
David
Высылаю. Я сперва крепил с верху, а потом с низу сверлил Ø 8мм.
Кронштейн из обыкновенного мебельного уголка, только отверстия надо увеличить до Ø 8мм (пойдет любая железка подходящего размера), гнул по месту. Стойка б/у от ВАЗ 2108. С остальным проблем возникнуть не должно, есть вопросы пиши.
DAVID.
dj_non_stop
Ставьте только упор, я вчера на багажник лимт вибропласта еще налепил, так все равно с б/у упором все держится. Сеня сфоткаю и выложу! ненадо ставить пружины!
Командир
Отвалилась какая то фигня на правой петле крышки багажника, в которую упирается торсион. Теперь багажник открывается с офигенной тяжестью. На сервисе сказали, что петлю менять надо. Собрался ехать менять, мастер говорит что петля на сварке держится - надо снимать заднее стекло и разбирать полсалона для сварки. Что, правда для замены петли багажника варить надо? По схеме там вроде на болтах все....
Al79ex
поставь упоры газовые и не парься,сварка отпасть может,гемора много,а по деньгам думаю выйдет так же как работа сварщика,установка упоров у меня заняла мин.10 на 1 упор со сверлением отверстия шуруповертом.
Командир
Какая сварка? я петли новые купил - в них дырки для болтов - я думаю что на болтах должно все соединяться.
Командир
упоры , пружины и прочую х... ту в топку - конструктивная схема должна быть как предусмотрено заводом-изготовителем.
Al79ex
Не правильно понял про сварку,твое дело,я же не заставляю ставить упоры,просто предлагаю,я себе поставил и радуюсь,у тестя торсионы еще работают,поставили еще пружинки от классики,дак щас только ключ повернул,крышка сама открывается,надо еще активатор будет ему поставить(у меня уже есть)
завод придусматрел контсрукцию торсионов для крышки багажника 099 где крышка весит с гулькин нос есиЧО, а то что они этот недоработаный конструктив перенесли на 15 крышку lol1 да этого надо придерживаться facepalm
ну что сказать Удачи, когда нибудь хребет крышка и сломает.
Зы у меня когда этот крючок так же как у тебя отвалился дак чуть пальцы на руке тупо неполомало wwow благо крышку поднял немного ещё и руку успел отдёрнуть, крышка так пи****лась что думал фонари с бампером отвалятся facepalm
Крышка очень тяжёлая в вариации со спойлером особенно.
крючок в который упирается конец торсиона.
чо диблойды совсем чтоли facepalm
петля съёмная и снимается на раз, тока полку снять нужно.
ага, съездий ещё раз и скажут надо под капотом порытся hehe pst facepalm
петля висит на болте М6 ВСЁ!
SS 220
Мастер имел ввиду, что эти сопли для упора торсионов на петле на сварке держатся, если ты новые купил, то должен представлять, что у тебя отвалилось, и что с новыми через пару лет будет то же самое. Менять их несложно, два болта на крышке, и один на кузове(он же ось.)
andreyal553
Может речь идёт о гребёнке? Крючок в петле, а противоположная часть торсиона заводится в гребёнку. Она приварена. Не? Pardon
неа nea
а отвалится может тока приварной крючок на петле, больше нечему.
Она приварена. Не?
если отвалится гребёнка то развалится весь зад pst hehe
Drinks or Beer
andreyal553
Не. Она приварена к хренотени, к которой крепится петля.
Drinks or Beer
а хренотень к которой крепится петля крепится к кузову, если отвалится хренотень с гребёнкой то крышку багажника вы потеряете pst hehe facepalm
SS 220
Dranik писал(а):
...если отвалится гребёнка то развалится весь зад pst hehe
Drinks or Beer
Я кстати заметил у себя, что эта гребенка тоже может сюрприз приподнести, зубцы начали стиратьтя и разгибаться, вроде случаев среза гребенки зафиксировано не было, но от греха подальше поставил упоры.
да куйли тама метал всего этого огорода на котором висит хавно петля и держит тяжеленную крышку просто смешной толщины , отсюда и стирается всё и разгинается facepalm
usv
До 3-й страницы было приятно читать, далее начался звездец... Деградируют что-ли владельцы пятнашек.
и тут пришёл критик facepalm
usv
Забей болт, это мысли вслух.
! Предупреждение от модератора
rg-45: апчём тема?
культурно флудить разучились?
А,типа не видно supercool причем на ровном месте...до срача скатилися supercool
Barakuda
DAVID.
Привет, Земляк! Вышли мне пожалуйста фотки, если не сложно! Мыло в личку скину!
David
Al79ex
У меня почти так же,только верхняя часть без пластины,напрямую закрутил вместо болта петли багажника.
Страница 3 из 7
