Треснутое стекло блок-фары
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Треснутое стекло блок-фары вывод темы на печать
Geol
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2005 20:04
Визуально дырка не видна, но конденсат в фаре скапливается. Прийдется менять стекло? Или можно чем нибудь загерметизировать трещину?
Докапываясь до истины можно вырыть себе могилу
Geol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M4
Авто: 21124 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2005 20:09
Стекло стоит 120 р. И менять его 20 мин. Имхо, герметизировать выйдет сложнее.
(Прошу прощения, сразу не уточнил: все просто если фара - Бош)
M4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 10:15
Как-то залепил дырку-скол на углу на стекле фары на ино и неплохо получилось. Есть в продаже в хоз.магазинах эпоксидная смола (кажется ЭПОКСИ, два шприца в упаковке, по номерам) разных свойств. Одна из них - прозрачная, номер не помню. Неплохо подходит для заклейки сколов и трещин стекол.
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Geol
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 14:44
Стекло не БОШ Sad
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 16:21
Если фара Киржак, то дешевле конечно будет трещину залепить, но надолго ли? По любому у тебя будет стекло перегреваться и в конце концов опять треснет.
Я бы заморочился, пока тепло (меньше риск реснички поломать при съёме-установке фары) и поменял стекло. Стекло стоит 140-150 рэ+ герметик.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Marisha
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 19:40
А как именно за 20 минут его поменять? pray: И как определить, чьего оно производства? На стекле написано <Hallogen> . А то дожди скоро, поменять пора бы уже, да вот деньги матерам за такую ерунду платить неохота. В "мурзилке" фару рекомендованно полностью вытащить... ваш способ такой же?
Маришка
ВАЗ 2112 снежно-белая
Marisha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M4
Авто: 21124 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 21:07
Фара пр-ва Киржач - с линзой (стекло с имеющимся "нерифленным" участком), БОШ - полностью "рифленное" стекло.
В случае БОШ - стекло на защелках, без герметика (присутствует резиновый уплотнитель).
Главный гемор - снять / поставить "ресничку" под фарой. Что бы упростить эту операцию я ослабил верхние два болта крепления бампера (под фальшрешеткой радиатора). Работы там, действительно на 20-30 мин. Удачи.
Koba
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 08:26
- Снимаешь ресничку (пластмассовую полоску что под фарой). Можно бампер чуть опустить вниз, отпустив болты крепления, но я этого не делал. Выводишь ресничку из крыла, чуть нажимаешь на тот конец, котрый ближе к центру машины и сдвигаешь во внутрь. Вытаскиваешь ресничку.
- Снимаешь фару целиком. Для этого надо открутить 3 (?) болта: один со стороны решётки радиатора, один со стороны двигателя, и один под фарой. Простите если напутал, но это место как раз самое простое- болты видны и хорошо доступны обычным рожковым ключом.
- Снимаешь старое стекло , ставишь новое. См. ниже... Если стекло фара Бош, то вообще никаких сложностей- отщёлкиваешь 3 защёлки, снимаешь старое стекло и ставишь новое, если фака Киржак- тут сложнее, стекло приклеено. Такое стекло я лично изымаю так: бъёшь стекло завернув фару в тряпку или плотный полеэтиленовый пакет(что бы осколки не разлетелись), а потом по кусочкам отклеиваю от корпуса фары. Маленькие то кусочки проще оторвать, чем стекло целиком. Хорошо клеят, черти.
Если 2 прямоугольных тражателя- Бош , стекло просто на защёлках, если линза и прямоугольный отражатель- Киржак, стекло наклеено на герметик.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 09:33
Я на фаре "киржач" немного капнул в отверстие супер-клея и потом заклеил крест-накрест прозрачным скотчем. Практически не видно. Езжу так уже два с половиной года, периодически (раза два в год) меняя скотч.
Дмитрий
К.Д.Е. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marisha
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 14:39
Ребята, спасибо большое за помощь!
Фара действительно БОШ. На 6 защелках. Слава создателям Smile Было разбито (бо-о-о-ольшая трещина) встречным камнем по дороге к морю. Поеду покупать новое стекло и в выходные поменяю.
Маришка
