Помогите
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите вывод темы на печать
Dim@
Авто: ВАЗ 21047 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 10:05
В машине ваз 2104 такая проблема.
Все началось две недели назад, во время движения пропал холостой ход(100-300 об мин.) но двигатель не глох.
Я винтом количества об поднял их до 1000 и поехал дальше.
Сегодня опять во время движения ХХ опять упали. Я опять обороты поднял, но есть проблемы двигатель плохо тянет, стрелка экономайзера выше зеленой зоны не поднимается, когда выключаю зажигание движок пытается работать(сек 5-7).
Нету динамики. Давно уже заметил что на светофорах меня те-же четверки обгоняют.
Подскажите возможные причины.
Dim@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михалыч
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 11:14
смотри зажигание,и регулируй карб,но по-моему просто выставь зажигание и проверь контакты в прерывателе
Михалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dim@
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 11:27
А зажигание можно выстовлять таким способом.
На 4 передаче при 50 км/час нажимать резко на газ, чтобы был стук клапанов (3 сек) ?
А прерыватель где находится? Какой он из себя?
Dim@
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 11:57
Забыл написать. Обороты сильно скачут. Когда подъезжаю к светофору ХХ 1300 пару минут постою и ХХ падает до 900-1000.
Валерич
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 12:15
Смотрел эл. клапан холостого хода? у меня такая фигня была из за него сменил аж 3 штуки, попробуй отцепи от него шланчики и соедини их прямую, что призойдет
ВАЗ-21074/2004/БСЗ+октан
Валерич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 05:39
Бывает зальешь дерьмового бензина и обороты падают до 0 постепенно, пока остатки хорошего бензина не выработаются. Потом зальешь нормального, - постепенно восстановятся.
Еще советую зажигание посмотреть: прерыватель, провода, бегунок с резистором, крышку.
zan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
