~SERGUN~
Авто: ВАЗ-2105 -> ВАЗ-2108 -> ВАЗ-21102, ВАЗ-11113, ВАЗ-217030 (2009гв, норма+, Космос, седан)
Заметил такую фичу сегодня: когда глушу двигатель, то после этого несколько секунд шипит вакуумник. Здоровая фигня или нет? А то у меня еще при нажатии на тормоз обороты падают и двигун троит. Может вакуумнику капец, а?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Пипец вакуумнику повсему. Проверь. При исправном вакуумнике педаль тормоза на 1-2 нажатия - мягкая (при выкл движке) даже через продолжительное время.
=Eugene=
Авто: Hyundai Accent
Akor писал(а):...При исправном вакуумнике педаль тормоза на 1-2 нажатия - мягкая (при выкл движке) даже через продолжительное время.
А вот такой вопросец. При выкл. двигле нажимаю пару раз тормоз - педаль дубеет, НО если нажать чуть дальше издается подозрительный ПШИК из под капота, педаль уходит еще чуть вперед на 2-3 см. Что это может быть?
bls
Авто: ВАЗ 2115i (октябрь 2001)
Читай здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=67644&highlight=
Поменять вакуумник самому плевое дело, лишь бы инструмент был самый элементарный
При замене обрати внимание на штуцер вакуумника, длина которого регулируется, плюс "ограничитель" педали тормоза глянь.
Настрой длину так, что бы не клинило тормоза.[/url]
Akor
[А вот такой вопросец. При выкл. двигле нажимаю пару раз тормоз - педаль дубеет, НО если нажать чуть дальше издается подозрительный ПШИК из под капота, педаль уходит еще чуть вперед на 2-3 см. Что это может быть?[/quote]
Может перепускать тормозной цилиндр. Можно проверить. При вкл. движке - педаль тормоза - в пол и держать 2-3 сек. Если педаль не просядет - то все ок.
=Eugene=
Akor писал(а):...Если педаль не просядет - то все ок.
Пасиб. Завтра попробую.
