musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
Народ, умора! Поменял ВСЮ охлаждающую систему, в ключая два термостата и помпу!!!! Блин, окахалось стрелка начала сильно врать!!! Как я смеялся и плакал - честное слово!!! За эти ддва дня я слил и залил тосол раз 5.
Подскажите, как мне теперь температуру корректно измерять, если стрелка в дайне?!?!?
musicman писал(а):Подскажите, как мне теперь температуру корректно измерять, если стрелка в дайне?!?!?
Маршрутный компьютер поможет, особенно если инжектор.
musicman
Нет, у меня карбюратор, а стрелка врёт - либо напряжение неправильное либо приборка - г@$но!
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Может не стрелка, может датчик. Просто контакт плохой, вот она и скачет
flash
я себе так выставлял стрелку.
Прогрел машину до включения карлсона а затем воткнул стрелку чтобы она показывала чуть больше 90 ...... короче ставишь её (стрелку) вертикально и все
u313
Начни с замены датчика температуры, прежде чем приборку вскрывать.
