Dmitriy21074
Соотвтетсвенно названию и тема Very Happy Решил поставить электроприводы замков на двери 2107 - в передние все встало без вопросов. В задние двери - никак, пардон, не пойму, куда их там ставить :-( Может кто имел опыт - хорошо бы фотку посмотреть, как они туда влазят... Поиском что-то ничего подходящего не нашел, к сожалению. Подскажите pls!
VLit
Сам не делал, считаю, что не нужно.
А это ссылка на всю статью.
http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr0198/ss0198/160-161.htm
Удачи, коллега!
Bulat 2105
Поставил только на прошлой неделе. Ставил на самую заднюю часть двери на 2х стандарных железках которые идут с приводами в комплекте. Тяга от привода делается короткой (4-5 см) и максимально паралельно родной тяге. Механизмы двери надо хорошо смазать литолом (снижение усилия будет очень заметно от руки). Приводы стандарные работают без проблем.
Если бы знал, то сделал бы фотку. Very Happy
Radist
Вот как я сделал на своей ВАЗ2103
Когда столкнулся с этой проблемой спросить было не у кого, придумал сам, пол дня эксперементов и всё ОК
проблема фотку вставить в форум, буду благодарен за науку.
Если фотка не откроется, пиши на мыло radist_icq@mail.ru
пришлю больше фоток, но я думаю что к тому времени ты сам придумаешь как установить.
Павел (Маэстро)
Я недавно ставил. Вставил прямо за внешней ручкой. Смазал всё литолом и выкинул по одной пружинке с каждого замка (где кнопка), иначе не открывались, усилия не хватало, очень тугие были
Dmitriy21074
Спасибо всем! Very Happy Ясность внесли. Very Happy
В общем, как я понял, моторчик нужно ставить под "форточкой" в районе внешней дверной ручки. Пружинку - долой (я так понимаю, эта пружинка отвечает за автоматическую блокировку двери, если нажать кнопку и захлопнуть дверь). Тягу смазать литолом, чтобы легче ходила.
Остался только один вопрос - моторчик лучше поставить носом назад или вперед (по ходы машины)?
Dmitriy21074
Все смазал, поставил моторы носом назад. Все работает. Всем спасибо. Very Happy Very Happy
lynx1983
Подскажите, где добыть комплект, и какой лучше брать?
Dmitriy21074
Продают установочный набор:
1. моторчик,
2. тяга,
3. крепление этой тяги к родной тяги двери,
4. 2 самореза для крепления моторчика к пункту 5,
5. пластинка металлическая для крепления моторчика к двери.
Все вместе ~100руб. Если машина 05 или 07 (в отличие от 06), то в передние двери металлическая пластинка не нужна - моторчик можно закрепить прямо на двери. Соответственно, если ставить на все 4 двери, то в задние двери моторчик придется крепить на 2-х пластинках (по одной лишней останется от передних дверей).
Удачи! Very Happy
