Johnson_2003
Добрый день/ вечер
А с какого года начали ставить 5КПП на 2107 и был ли период когда ставили _только_ 5КПП.
Есть 2107 1999 года выпуска, стоит 4КПП. Означает ли это что предыдущий хозяин менял коробку?
2107 = именно 2107 а не 21074, те двигатель 1.5 2103
Спасибо за ответы
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
На экспортных с середины 80-х, на внутренний рынок делали и то и другое. Буквально года три назад можно было с 4-х ступкой новую взять.
Так что может у тебя отродясь она и стояла. У тебя Тольятти?
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Kirgudu писал(а):На экспортных с середины 80-х, на внутренний рынок делали и то и другое. Буквально года три назад можно было с 4-х ступкой новую взять.
Сызранские семерки в основном идут 1,5 + 4 ст КПП
Johnson_2003
Ни малейшего представления чьего она производства, почему-то думал что только 06 делают не в Тольятти.
Как можно узнать? В ПТС вроде написано ООО "АвтоВАЗ".
Хотя у меня как раз 1.5 и 4КПП
Но с учетом того, что машине 5 лет (99г) и выбиралась по принципу "крепкий кузов и неубитый двигатель", то думаю вряд ли я в вопросе производства сильно лопухнулся.
Kirgudu
Не переживай, как показала практика 4-ст КПП ходит раза в два дольше 5-ст. Да и нужна в основном на трассе.
Отличить по VIN Можно.
Сызрань - X7D
Ижевск - ХТК
Тольятти - XTA
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=27171&highlight=vin
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
под капотом написан завод производитель
Johnson_2003
Спасибо. Тольятти это хорошо
А под капотом написано - у него там пластилином залеплено все, уверенности что ничего не отодрал нет. Есть только номер на полке и пластина.
С удивлением увидел как ГАИшник полез в багажник смотреть второй номер.
Kirgudu
А где там второй номер стоит?
Ivanych
в багажнике, слева, вверху, на косынке где обратная сторона сидения
Ivanych
Кстати, дублирующий номер стали делать в 1998-1999 году (точно не помню), на старых машинах его нет.
Johnson_2003
Ivanych2106 писал(а):Кстати, дублирующий номер стали делать в 1998-1999 году (точно не помню), на старых машинах его нет.
Я вот и удивился что он полез. Причем продавец тоже удивился
