застучало колесо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> застучало колесо вывод темы на печать
kys
Авто: 21120, июль'03
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2005 11:44
Привет всем!
Возникла такая проблема:
Появился стук в правом переднем колесе (21120, 2 года, 25 тыс.км).
Стук глухой, проявляется при езде по небольшим неровностям (по большим не пробовал) даже на низкой скорости. Предположительно стук появился после заезда на бордюр (~5-7 см), но это было на очень медленной скорости, удара не было.
Пробовал следующее:
1. качал машину - не стучит
2. качал рычаг рейки - есть совсем небольшой люфт, но звук на этот стук не похож ни сколько
3. вывешивал колесо и шатал во всех направлениях - не стучит, так же пробовал без колеса за тормозной диск - тоже не стучит
Посоветуйте, плиз, что и каким образом можно еще проверить?
На сервис ехать пока желания нету, т.к. они у нас любят чинить не то, что сломалось. Для начала очень бы хотелось определить в чем неисправность, а потом уже решать ремонтировать это на сервисе или можно своими силами справиться.
С уважением, Кудрин Ю.С.
Автомобильные новости
kys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kys
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2005 18:27
дык, че, никто не знает что ли?
kys
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2005 16:05
Вчера и так и сяк пытался найти что же все таки случилось.
Похоже, действительно опора.
Стук ощущается пальцем если его положить сверху на конец штока стойки и "потрясти" машину вверх-вниз за колесо.
Тогда вопрос: реально ли заменить/отремонтировать опору не разбирая нижнюю часть подвески? Например, так: вывесить и снять колесо, сжать пружину (каким-нибудь спец-инструментом), открутить гайку штока, открутить 3 гайки крепления стойки, опустить шток (вдвинуть внутрь стойки), достать опору, воткнуть новую или заменить чего испортилось, и прикрутить все обратно? Или без снятия стойки не обойтись? Так не хочется много чего откручивать :(
И есть еще момент - если машина постояла, то стук может появиться не сразу, а после того как немного проедешься (может с пол километра плюс-минус пара сотен метров). Тогда что может стучать? Стойка?
kys
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2005 09:18
Вобщем вчера заменил опору - не помогло.
Подскажите, плиз, что еще может быть и как проверить?
Стойка, на первый взгляд, нормальная. Подтеков нет, руками сжимается легко, разжимается - туго, посторонних звуков и ощущений нет. Я так понимаю что она в порядке. Или под более сильной нагрузкой она все же может такой стук издавать, как описано здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35498
