fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Уже второй случай отказа печки. Т. е. не двигается заслонка - не реагирует на переключения задаваемой температуры. Но! После многокрвтных переключений туда-сюда (с холода на тепло и обратно) начинает работать.
Первый раз случилось летом (хрен с ней - застоялась...) Но сейчас то работала, не стояла...
Этот глюк из-за привода заслонки? (который ломается и лучше менять на люминевый) Или сам задатчик барахлит?
d_bbgon
Авто: 21103, под 60 тыков.
Вопрос хороший. Сам от этой фигни страдаю.
Бывает по зиме, что теплый воздух начинает дуть только при положении печки на красной точке.
Andrewsher
Извините, что немножко не в тему, но тоже про печку: стал глючить вентилятор печки - то работаеть нормально, то начинают плавать его обороты, то вообще отключается. Такая история на всех режимах работы вентилятора. Заслонка двигается нормально. Что это может быть? Может ли умирать движок вентилятора или может где контакт пропадает?
tsv-mw
Авто: 21102-->11183
Andrewsher писал(а):Извините, что немножко не в тему, но тоже про печку: стал глючить вентилятор печки - то работаеть нормально, то начинают плавать его обороты, то вообще отключается. Такая история на всех режимах работы вентилятора. Заслонка двигается нормально. Что это может быть? Может ли умирать движок вентилятора или может где контакт пропадает?
Была такая же беда(плавали обороты на 1-3 скорости). Итог- замена по гарантии(всего отопителя в сборе-предписание ВАЗа, даже смешно ведь проблема у меня была в вентияторе- на 4 скорости горел предохранитель и ток потребления =40А).
uncle Misha
fox_74 писал(а):Уже второй случай отказа печки. Т. е. не двигается заслонка - не реагирует на переключения задаваемой температуры. Но! После многокрвтных переключений туда-сюда (с холода на тепло и обратно) начинает работать.
Для начала поиска лучше подсунуть в машину заведомо рабочий блок управления отопителем и датчик температурный...так, на всякий случай...может в них дело...если не поможет скорее пробема в моторедуктор привода заслонки...у тебя в положении красной точки закрывается заслонка...или нет?..
fox_74
uncle Misha писал(а):...у тебя в положении красной точки закрывается заслонка...или нет?..
Когда случаются эти за@бы заслонка не передвигается даже при крайних положениях задатчика (знаю что аварийный режим это когда на синей точке - холод, на красной - горячо, а в промежуточных не двигается...).
А как нежно достать блок управления?
Vel2111
Менять моторедуктор однозначно! Была такая байда - мучился несколько недель по весне, после на СТО заменили. Правда ждать пришлось 2,5 месяца нового редуктора с завода. Все это время ездил и мерз. Он у меня нового образца.
Меняй, пока не так холодно.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Vel2111 писал(а):Менять моторедуктор однозначно! Была такая байда - мучился несколько недель по весне, после на СТО заменили. Правда ждать пришлось 2,5 месяца нового редуктора с завода. Все это время ездил и мерз. Он у меня нового образца.
Не однозначно! У меня был такой-же постепенный глюк. Потом заклинило на горячую. Снял редуктор, разобрал - все цело. Смазал, собрал и заработало. Может просто контакт где-то плохой был.
А вааще, каждую неделю про эту е... печку тут трут. Гляньте в поиске.
Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
Kasik писал(а):Vel2111 писал(а):Менять моторедуктор однозначно! Была такая байда - мучился несколько недель по весне, после на СТО заменили. Правда ждать пришлось 2,5 месяца нового редуктора с завода. Все это время ездил и мерз. Он у меня нового образца.
Kasik прав. Это все из-за контактов. Сегодня буду в 20 раз этим заниматься.
Меня уже прикалывает.
Неделю назад на..нулся вентилятор. Всё проверил что можно было - причин не нашел. Пришлось разбирать. 100 раз выматерившись, добрался до моторчика. Вскрытие показало, что щетки на коллекторе стёрлись - остаточная толщина была 1,5 мм и они слетели с коллектора.
Вылечилось заменой новых щеток. Щетки взял от щеткодержателя генератора Волги - подошли 1 в 1. :cool: Сколько проработает - х.з. Ну и когда собирал обратно выматерился уже 150 раз.
nickmic
Слышал что на СТО появилась
диагностика печки! Причины могут быть и в ДТ, и в контроллере и в моторедукторе. помойму лучше заплатить за диагностику чем менять методом тыка
fox_74
Поиском пошарил, народ говорит, что при снятом жабо доступ к моторедуктору замечательный. Правда или нет?
Слышал, что народ покупает какие-то металлические заслонки: что стоят? И скажите как вытаскивать (за что тянуть?) блок управления?
WizardOz
fox_74 писал(а):И скажите как вытаскивать (за что тянуть?) блок управления?
Вытаскиваешь две нижние кнопки, с боков на блоке прижимаешь защелки и вытягиваешь блок.
Andrewsher
beheaded писал(а):Извините, что немножко не в тему, но тоже про печку: стал глючить вентилятор печки - то работаеть нормально, то начинают плавать его обороты, то вообще отключается. Такая история на всех режимах работы вентилятора. Заслонка двигается нормально. Что это может быть? Может ли умирать движок вентилятора или может где контакт пропадает?
Вчера вынул блок управления отопителя и прозвонил сзади контакты. Итог: постоянный напряг на входе есть, при включении любой скорости вентилятора появляется напряг около 12В на выводах всех 3-х резисторов - это правильно? Я думал, что в зависимости от включенной скорости (1-2-3) напряжение должно появляться по очереди на каждом выводе резистора, а не на всех сразу или я не прав?
Да еще вопрос - как добраться до вентилятора печки - поподробнее если можно.
Заранее спасибо.
Andrewsher
Так как все-таки добираться до вентилятора отопителя? Что нужно разбирать, с какой стороны подлезать???
Подскажите же!
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Andrewsher писал(а):Так как все-таки добираться до вентилятора отопителя? Что нужно разбирать, с какой стороны подлезать???
Подскажите же!
Новая печка с новым жабо, вынимается со стороны мотора.
Вынимается легко, если все делать в нужном порядке.
Тут на форуме конкретный человек, уже наверное устал набирать ссылку на свой сайт, где он зафотографировал этот процесс.
alex141
Авто: Toyota Corolla 2006 & Toyota Auris 2008
2
Andrewsher
Проводок мог где-нибудь перетереться, по дороге. Проще проводником новый провод попытаться бросить, чем искать где цепь гавкнулась.
Если точно уверен, что плюс к пропеллеру не подходит - попробуй запитать его новым проводом.
Andrewsher
alex141 писал(а):2 Andrewsher
А как это сделать? Как его протянуть? В САУО сзади 3 выхода с резисторов, а к вентилятору идет одна плюсовая клемма - значит где-то они все соединяются? Их что все вместе скручивать????
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Посмотри внимательно на моторедуктор (разобрал ведь уже все), может провода через него на пропеллер идут?
