nick-2
Господа кто может подсказать, что лучше сделать с коробкой, для оптимальной ее работы. Где в Питере это делают и соответственно примерные цены.
Nikol@
nick-2 писал(а):Господа кто может подсказать, что лучше сделать с коробкой, для оптимальной ее работы. Где в Питере это делают и соответственно примерные цены.
где чего в питере не подскажу - используй яндекс или сходи на рейсинг форумы питерские например racingwar.ru они подскажут
а для оптимальной езды - и пулять и на трассе себя хорошу чувствовать ставь уже опробыванные схемы или
12 ряд и гл.пару 4.3 + ну и плюс кулиску заменить на короткоходку
или 8 рдя и гл.пару 4.1 - ну этот соотношение менее динамичное ближе к штатному но получше намного
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
могет использовать лучше стоковые пары, дешевле они, да и легче.
оптимально ИМХО 12-ый ряд с 3.9 или 4.13 (хатя г-ну Шнуроку на 4.1 коротко, мне на 3.9 нормально). на 4.3 будет попа на стоковом движке.
8-ой ряд - не рыба не мяса
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
12 ряд 3.9 пара
кулиса карданчик
жесткая блокировка дифференциала
з.ы. в идеале я б сделал 6-ти ступку 18 ряд и 4.13
dialog
6 ступки долго не живыт бабок до хрена стоит а разваливается быстро Масла не хватает она ведьна самом верху получается
v00d00
dialog писал(а):6 ступки долго не живыт бабок до хрена стоит а разваливается быстро Масла не хватает она ведьна самом верху получается
это да, яж грю "в идеале"
dialog
в идеале да, я тож об этом думал а то мне машинка ваще с парой 5.3 на 6 ряду досталась вот хочу обратный тюнинг
dialog
а пара 4.3 и на стандартном ряду вроде ничего друг буквально вчерв поставил ,так кипятком от востога писает
X-POWER
dialog писал(а):а пара 4.3 и на стандартном ряду вроде ничего друг буквально вчерв поставил ,так кипятком от востога писает
если сравнить не с чем.....может и писает
трогается-то со второй наверное
а провалы между 1 и 2...3 и 4....4 и 5....как были так и остались 8)
dialog
X-POWER писал(а):dialog писал(а):а пара 4.3 и на стандартном ряду вроде ничего друг буквально вчерв поставил ,так кипятком от востога писает
По сравнению со стандартной парой разница ощутима движок у него стоковый кроме Фнс и облегченного маховика ничего нет так что на этом движке с любой комбинацией где то да будут провалы.ДВИЖОК ПОЛНЫЙ СТОК ПРАКТИЧЕСКИ . Вот у меня провалов нет пара 5.3 на 6
а так 4.3 на стандартном ряду более менее бюджетно и толк есть
tereann
v00d00 писал(а):12 ряд 3.9 пара
кулиса карданчик
Объясните чайнику, к чему приведет замена штатного ряда на 12 и ГП 3.9
Что такое жесткая блокировка дифференциала?
X-POWER
tereann писал(а):v00d00 писал(а):12 ряд 3.9 пара
кулиса карданчик
по рядам парам, здесь найдёшь
http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1
что касается блоки...для гражданской езды лишнее
v00d00
буду краток: будет лучше
v00d00
X-POWER писал(а):для гражданской езды лишнее
для гражданской езды, вапще вся эта трахомудия лишне
X-POWER
v00d00 писал(а):X-POWER писал(а):для гражданской езды лишнее
Если чуток соображаешь, что из этого всего получится...доводка КП оччень даже нужное дело и именно для авто на каждый день.
Другой вопрос что многим даже посчитать по готовой таблице лень...ну а советчиков слушать, не есть самое разумное.... 8-)
v00d00
X-POWER писал(а):Если чуток соображаешь, что из этого всего получится...доводка КП оччень даже нужное дело и именно для авто на каждый день.
угу, если ещё понимаешь: чего хочешь получить
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Я вот тоже думаю, что скоро придётся делать ремонт КПП (что-то там подшипники шуршат громко), так думаю небольшой тюнинг сделать... Посмотрел таблицу, в принципе, 12 ряд + стандартная гл.пара (тока какая у меня стоит? как узнать?) - получается ничего, первая подлинее, четвёртая покороче (подинамичнее) - то, что надо!
Скока сия переделка могёт стоить?
X-POWER
tovich писал(а):Я вот тоже думаю, что скоро придётся делать ремонт КПП (что-то там подшипники шуршат громко), так думаю небольшой тюнинг сделать... Посмотрел таблицу, в принципе, 12 ряд + стандартная гл.пара (тока какая у меня стоит? как узнать?) - получается ничего, первая подлинее, четвёртая покороче (подинамичнее) - то, что надо!
какой двигатель?????
и что хочешь получить в итоге????
dialog
По Москве 12 ряд 160 уе, работа около 100 баксов
sergy10
Не знаю про какие проверенные варианты вы говорите???
А для нормальной динамики и без потери максималки, для нормальной езды в городе
ИМХО лучше 18 ряда (пятую оставить в стандарте или воткнуть от 102) и пары 4.13 (4.1) вроде ни чего нет :cool: .
Кулиса и карданчик это на любителя!!!
tovich
Авто: FF2 2.0AT
X-POWER писал(а):tovich писал(а):Я вот тоже думаю, что скоро придётся делать ремонт КПП (что-то там подшипники шуршат громко), так думаю небольшой тюнинг сделать... Посмотрел таблицу, в принципе, 12 ряд + стандартная гл.пара (тока какая у меня стоит? как узнать?) - получается ничего, первая подлинее, четвёртая покороче (подинамичнее) - то, что надо!
16V 1.5
Хочу, убрать провал между первой и второй, да динамики немножко добавить на средних оборотах (2500-3500)...вот собственно и все "хотелки".
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
v00d00 прав, 12й ряд с 4.13 ГП шибко коротко получилось. Имеется мечта воткнуть 3.9....
2
tovich у тебя, как и у всех на стоковой коробке 3.7 ГП...
12й ряд воткнуть с работой и заменой по 3.14зде пошедших зап.часей будет стоить 200 - 250 уёв, взависимости от кол-ва умирающих деталей коробки
ШнурОк
sergy10 писал(а):Не знаю про какие проверенные варианты вы говорите???
а как ты с 4.1й ГП не потеряешь максималку на стандартной пятой?
X-POWER
tovich писал(а):X-POWER писал(а):tovich писал(а):Я вот тоже думаю, что скоро придётся делать ремонт КПП (что-то там подшипники шуршат громко), так думаю небольшой тюнинг сделать... Посмотрел таблицу, в принципе, 12 ряд + стандартная гл.пара (тока какая у меня стоит? как узнать?) - получается ничего, первая подлинее, четвёртая покороче (подинамичнее) - то, что надо!
16V 1.5
Посмотри 12 с 4.1.....оччень неплохо и динамика и максим не потеряешь.
как вариант 11ряд с парой 3.7....по сути тоже самое получится, только пару покупать не придётся...хотя, сам ряд 11 подороже будет.
X-POWER
ШнурОк писал(а):sergy10 писал(а):Не знаю про какие проверенные варианты вы говорите???
в таблицу загляни
sergy10
Максималка теряется при любом раскладе при стоковом двигле!
